problema !!!!
problema !!!!
Mensagempor edgar » Qua Abr 30, 2014 4:56 pm
galera...seguinte, meu carro so pega quando dou partida dando umas pisadas no acelerador ....dai ele fica na lenta, mas quando eu resolvo acelerar ele morre!!! se eu tirar o pé ele volta na lenta ...se pisar ele morre .. alguém tem uma dica do que pode ser?
edgar
Registro: 07/08/2012
Re: problema !!!!
Mensagempor RicardoLauton » Qui Mai 01, 2014 8:19 am
Sim. Temos sim, me parece regularem com primeiro problema. Leve se carro em um BOM mecânico.
Para isso não acontecer mais. Não tenha dó, depois de tudo resolvido. Escolhe um posto e só abasteça nele com gasolina adjetivada. São 5,00 a mais por tanque que faz toda diferença. Caso o problema seja outro o mecânico vai te orientar abraços e boa sorte
Idade: 115
Re: problema !!!!
Mensagempor desordeiro » Qui Mai 01, 2014 10:48 am
antes de qualquer coisa faz o auto diagnose... viewtopic.php?f=11&t=3325
veja se não tem sensores com problema, se estiver tudo certo parte para a regulagem..
Editado pela última vez por desordeiro em Qui Mai 01, 2014 11:41 pm, em um total de 1 vez.
desordeiro
Registro: 19/11/2013
Re: problema !!!!
Mensagempor alercs » Qui Mai 01, 2014 11:44 am
Você terá que descobrir se é parte de injeção, Bomba de combustível, regulador de pressão ou parte elétrica, cabos de vela, velas, sensores.. O ideal é levar o carro para alguém que consiga realizar os testes e identificar a origem da falha..
Re: problema !!!!
Mensagempor all motors » Qui Mai 01, 2014 12:38 pm
Bom Dia Edgar
O sintoma que você descreveu, indica que seja a bomba de combustível que está trabalhando com baixa pressão, por isso o carro somente liga quando você pisa no acelerador e apenas funciona na marcha lenta, pois quando você acelera o motor irá precisar de mais combustível, mas a bomba não consegue mandar com a pressão correta.
Talvez você mesmo consiga fazer um teste para saber se a bomba está com baixa pressão. Basta desconectar a mangueira do retorno de combustível que sai do regulador de pressão, peça para alguém dar a partida no motor, se não sair combustível pelo retorno do regulador, o problema está realmente na bomba, agora se sair combustível, provavelmente seja o regulador de pressão de combustível.
Espero ter ajudado.
Att
Fabio
Zoom-zoom
all motors
Registro: 21/07/2010
Re: problema !!!!
Mensagempor Eu_Robo » Qui Mai 01, 2014 10:10 pm
Isso aconteceu comigo, e era a tampa interna do distribuidor que tinha um pequeno trinco imperceptível ao olhar mas com o calor ele dilata e faz o carro morrer qdo passar do 1000 giros
Eu_Robo
Registro: 20/03/2012
