ventoinha não desliga.
Mensagempor felipelanguer » Sáb Set 13, 2014 12:43 pm
Amigos.
Como poucos sabem sou adotivo aqui no MX3 ZONE, porque eu tenho um SEPHIA 1.6 8V 1995, hoje percebi que a ventoinha do radiador esta ficando muito tempo ligada e cheguei a conclusão que ela aciona e não desliga.
O que pode ser isso ?
VALEU GALERA.
felipelanguer
Idade: 48
Registro: 06/09/2014
Re: ventoinha não desliga.
Mensagempor felipelanguer » Sáb Set 13, 2014 1:43 pm
era algum mal contato, fiz um teste agora ela acionou e desligou.
porem gostaria da ajuda com a experiencia da galera nessa situação do meu carro: Com motor frio na primeira partida do dia, ele pega na segunda batida fica acelerado, e do nada a rotação cai e ele desliga, ligo denovo ele fica falhando e ameaçando desligar e fica nessa por uns 2 minutos a medida que vai esquentando o motor vai melhorando.
foi trocada correia dentada, limpesa de bicos injetores e corpo borboleta ( foi limpo sem tirar ) , velas e cabos de vela, filtro de combustivel coloquei o do palio fire de plastico, deu pra adaptar .
felipelanguer
Idade: 48
Mensagempor AndersonR » Sáb Set 13, 2014 6:50 pm
se limpou o TBI, é obrigado a refazer os ajustes...
..e verificar o regulador de pressão de combustível....
Mensagempor felipelanguer » Sáb Set 13, 2014 7:24 pm
mesmo sem ter tirado do lugar precisa regular ?
ja li esse forum da cabeça aos pés, esse problema no meu carro apareceu apos a limpeza dos bicos, não tinha o kit reparo dos bicos injetores entao ele adaptou uma borrachinha em cada bico que vazou apos ele colocar na flauta, 3 bicos vazaram e ele adaptou uma borrachinha, apenas um bico permaneceu com a borrachinha original.
to pensando em comprar um kit reparo de bicos denso do civic e mandar trocar .
felipelanguer
Idade: 48
Mensagempor Paulo » Sáb Set 13, 2014 8:25 pm
Já tive este problema da ventoinha ligar e não desligar. Era o relé da ventoinha. Ele fica na caixa de fusíveis e relés no motor.
Mensagempor felipelanguer » Dom Set 14, 2014 10:28 pm
TO ACHANDO QUE A bronca do meu carro esta nas borrachinhas do bico injetor junto ao coletor de admissão .
felipelanguer
Idade: 48
Mensagempor AndersonR » Seg Set 15, 2014 10:11 am
se tiver vazando vácuo pelas borrachas dos bicos, fica ruim mesmo...
sobre o TBI, mesmo sem tirar, que é até pior, quando você limpa ele, tem que fazer os ajustes, pois você acaba tirando a camada de óleo que fica ao redor da borboleta, deixando passar mais ar, deixando o carro acelerado.....
Mensagempor felipelanguer » Seg Set 15, 2014 1:42 pm
eu fiz um teste que me recomendaram espirrar limpa contato nas borrachas do bico pra ver se a lenta oscilava, e não oscilou ..... sobre esse ring do radiador do fusca, ele se aplica exatamente em que borracha do bico ??? pq sao duas, uma na flauta e outra junto ao bico no coletor
felipelanguer
Idade: 48
