Defeito no Módulo (Ajuda)
Mensagempor rodrigoduartexavier » Seg Jun 29, 2015 3:22 pm
Prezados, boa tarde!!!
Foi identificado pelo meu mecânico um defeito no módulo do meu MX3. Gostaria de saber se é válido o conserto ou seria melhor partir para outro.
Abs,
Rodrigo.
rodrigoduartexavier
Registro: 22/06/2013
Re: Defeito no Módulo (Ajuda)
Mensagempor alercs » Qui Jul 02, 2015 1:39 pm
Cara tenta falar com o AndersonR parece que ele já consertou alguns..
Mensagempor AndersonR » Dom Jul 05, 2015 5:55 pm
tem que ver se é o modulo mesmo...
Mensagempor rodrigoduartexavier » Ter Jul 07, 2015 1:24 am
alercs escreveu:Cara tenta falar com o AndersonR parece que ele já consertou alguns..
Ok! Obrigado pela dica!
rodrigoduartexavier
Mensagempor rodrigoduartexavier » Ter Jul 07, 2015 1:27 am
AndersonR escreveu:tem que ver se é o modulo mesmo...
Anderson, vou perguntar ao meu mecânico como ele chegou a conclusão que o módulo está com defeito e te dou mais detalhes. Agradeço pelo interesse.
rodrigoduartexavier
Mensagempor rodrigoduartexavier » Ter Jul 07, 2015 12:03 pm
Anderson, boa tarde!
Segundo o meu mecânico o defeito é no "pulso". Você acha viável o concerto ou é melhor partir para um semi novo?
Abç,
Rodrigo.
rodrigoduartexavier
Mensagempor ricardotrevi » Qui Jul 09, 2015 12:12 pm
boa tarde Rodrigo , o conserto e temporario, tenho um é ótimo estado ok , te faço 300 reais, o pessoal me conhece como ricardomx3parts, um abraço. 97626-8218
ricardotrevi
Registro: 21/01/2013
Mensagempor ROGERIOL » Sex Jul 10, 2015 6:37 pm
Mas o defeito do modulo esta causando o que no carro?
Um buraco na aceleração?
Rogerio de Bsb.
MX-3 na veia!
ROGERIOL
Registro: 08/02/2011
Mensagempor rodrigoduartexavier » Sáb Jul 11, 2015 8:14 pm
ROGERIOL escreveu:Mas o defeito do modulo esta causando o que no carro?
Rogerio de Bsb.
Rogerio, boa noite!
Antes de tudo obrigado pelo interesse.
Meu MX3 foi para a oficina de reboque, pois, estava parado a muito tempo(comprei do antigo dono sem funcionar) e meu mecânico disse que colocou o motor para funcionar fora do carro e identificou este defeito não sei como, apenas disse que o problema era no "pulso". Neste momento o motor está desmontado aguardando as peças que encomendei para fazer a retífica. Irei perguntar a ele como conseguiu identificar este defeito e te dou mais detalhes.
Abç.
rodrigoduartexavier
Mensagempor ROGERIOL » Qui Jul 16, 2015 8:03 pm
Rodrigo,
Porque tem que ver qual código de erros (autodiagnose) que aparece.
Se for o 3 ou 4, quatro piscadas curtas, é o mesmo do meu, e significa que a Central não está lendo corretamente o "pulso" do distribuidor.
Já coloquei um distribuidor completo novo, melhorou bastante, mas o código de erros mantem-se.
Então, como o meu, o problema pode ser na Central mesmo.
Mas veja, faça o autodiagnose, como tem tutorial aqui no fórum, primeiro, e depois veja.
MX-3 na veia!
ROGERIOL
Mensagempor rodrigoduartexavier » Sex Jul 17, 2015 4:13 pm
ROGERIOL escreveu:Rodrigo,
Rogério, boa tarde!
Ótima dica! Acho que essa nem ele sabia.
Obrigado!
rodrigoduartexavier
Mensagempor desordeiro » Sex Jul 17, 2015 9:10 pm
já fez um teste na fiação do distribuidor até o módulo de injeção ??? pode ser algum mal contato no meio do caminho até o módulo..
pensaria na troca do módulo só em último caso..
acredito que se módulo tivesse com defeito, mesmo trocando o distribuidor por um novo o problema continuaria idêntico.. sem apresentar melhoras... mas é só dedução lógica... deixo para os mecânicos de plantão..
desordeiro
Registro: 19/11/2013
