MOTOR FUMANDO NA PARTIDA APOS RETIFICA DE CABEÇOTE
Mensagempor ander_sbo » Sáb Ago 22, 2015 5:17 pm
salve galera .
comprei meu mx3 com 137 mil km , e dava uma fumadinha com a aceleraçao em alta , mas nunca na partida, depois de um tempo, dei uma fervida rapida nele na pista por vazamento de agua , depois disso ficou uma fumaceira só nas partidas , andei uns dois anos assim e resolvi arriscar fazer a retifica do cabeçote e trocar juntas e retentores de valvulas , peguei o carro essa semana e ficou a mesma coisa, fuma horrores na partida , ele está com 180 mil km já, será que a fumaceira na partida é pelo desgastes de aneis e da camisa ?
ander_sbo
Idade: 48
Registro: 28/01/2010
Re: MOTOR FUMANDO NA PARTIDA APOS RETIFICA DE CABEÇOTE
Mensagempor Bruno Brasil Bueno » Sáb Ago 22, 2015 6:52 pm
Se vc só trocou os anéis e não fez a retífica das camisas com certeza vai fumar,o certo quando se troca os anéis por desgaste é tb retificar as camisas e trocar por anéis da mesmo diametro.
Bruno Brasil Bueno
Registro: 04/08/2010
Mensagempor gertz » Dom Ago 23, 2015 12:02 am
Se faz fumaça SOMENTE na partida pode ser problema no cabeçote. Talvez problema de vedação das válvulas.
Quando se troca os anéis tem que ter o cuidado de limpar muito bem todos os dutos do pistão.
Boa sorte.
Mensagempor deepbluemx3 » Ter Ago 25, 2015 9:11 am
Como vc acabou de fazer a retífica do cabeçote, Ander, e trocou os retentores de válvulas, e tudo mais, com certeza tem muito óleo acumulado no sistema de escape, a tendência é a fumaça diminuir, e até parar, a medida que esse óleo do escape for sendo queimado... é claro, que como vc não retificou o motor, os anéis e, cilindros também estão com desgaste, com certeza deve continuar consumindo um pouco de óleo, mas com certeza vai melhorar a fumaceira conforme for utilizando o carro!
Deep. :D
Mensagempor ander_sbo » Qua Ago 26, 2015 7:54 pm
valeu galera pelas dicas , vou andar uns 500 km primeiro pra poder ta avaliando se realmente vai diminuindo .
a regulagem da mistura de ar/combustivel pode fazer fumar na partida se tiver desrregulado ? ou ali é so pra deixar mais acelerado ou menos acelerado ?
ander_sbo
Idade: 48
Mensagempor deepbluemx3 » Sex Ago 28, 2015 5:20 pm
Mistura rica => fumaça preta, pode ocorrer sim, mas não só na partida, ao se acelerar mais forte também...
Mensagempor Guga_skyw » Dom Ago 30, 2015 6:39 am
concordo com o Deep, deve ter muito óleo no sistema de escapamento
retifiquei o meu motor há 2 meses, fumou muito até limpar o escape.
Guga_skyw
Registro: 26/04/2010
Mensagempor EDUVINHEDO » Seg Ago 31, 2015 4:11 pm
melhor forma de saber e andar sei la 1 mil km e ver se ta abaixando oleo o ser e óleo do escape meu ta assim tb
Mensagempor Felipe Quiterio » Ter Set 22, 2015 8:10 am
Ander, seu nick tem SBO se for de santa barbara d oeste eu moro la, tenho um teste de vazao de cilindro q acusa se é valvula de adm, escap, aneis ou junta só q precisa de um compressor de ar, a ferramenta eu tenho rs... se quiser fazer um teste a gente ve um dia levo a ferramenta pra casa, e um compressorzinho pequeno, eu moro no furlan.
essa aqui : https://www.youtube.com/watch?v=_DFsAizQY6o
Felipe Quiterio
Registro: 31/07/2013
