por Guga_skyw » Dom Jul 19, 2015 6:10 am
Entao, pessoal.
Eu já postei isto em outro topico antigo, vou explicar de novo.
Eu já rodei com roda aro 17 e pneus 225/45 e raspava MUITO na traseira. Cada solavanco ou quebra-molas era de chorar o tanto que pegava. Isto porque quando eu resolvi colocar as aro 17 eu pensei só nas aparencias. Comprei os pneus toyo proxys o mais largo que encontrei, eles tem um desenho que eu adoro. Ficou lindo o conjunto de roda e pneu no carro.
Mas a gente precisa calcular precisamente o quanto cada conjunto roda e pneu ocupa no carro.
No caso, coloquei as rodas aro 17 num mx3 v6, que tem de fabrica rodas aro 15 e pneus 205/55
Vamos a Matematica
Rodas aro 15 polegadas. Converter em CM, 15 x 2,54 = 38,1 cm
As rodas ocupam um espaço de 38,1 cm, falta calcular o tanto que o pneu ocupa
Os pneus sao 205/55, isto quer dizer que o perfil, a altura é 55% da banda de 20,5 cm.
55% de 20,5 é igual a 11,27 cm. O perfil do pneu tem 11,27 cm, mas tem que lembrar que o pneu tem uma altura da roda até o chao e da roda pra cim. Temos que multiplicar por 2
2x11,27 = 22,55
Se a gente somar 38,1 + 22,55 = 60,65 cm, ou seja conjunto roda + pneu, de fora a fora, tem 60,65 cm
Para realizar a troca do conjunto de pneus e roda, SEMPRE se deve calcular o espaço que ocupará.
O ideal é que o novo conjunto nao seja nem maior, nem menor do que 3% das medidas de fábrica.
Meu antigo conjunto de rodas aro 17 e pneus 225/45 - RODA = 43,18 cm, Pneus 20,25cm. Conjunto = 63,42 cm - o que excede em muito as medidas originais. Sim, 3cm é muito. O suficiente para raspar a roda, fazer o odometro calcular mal, aumentar o consumo de combustivel e fazer a toda suspensão sofrer muito. Não tem como compensar uma diferença tao grande calibrando mais ou menos os pneus.
Sempre que trocar o conjunto de rodas e pneus, deve-se fazer o calculo e procurar escolher medidas que cheguem o mais proximo possivel do original. É possível colocar rodas maiores sem problemas, desde que vc calcule e compre pneus que compensem o aumento do aro.
