Colar frisos superiores
Mensagempor David Farina » Qui Out 29, 2009 3:10 pm
Compensa tirar todo o friso e colar inteiro, ou, apenas as pontas ?
tenho receio de tirar o friso todo e depois ele nunca mais ficar retinho, e, não colar legal...
estou pensando em usar cola de silicone pra fixar eles..
Re: Colar frisos superiores
Mensagempor deepbluemx3 » Sex Out 30, 2009 8:23 am
Caro Farina,acredito que esse friso não tenha alma de aço,ele é flexível não é?Apesar de estar
com certeza ressecado...Então o correto é tirá-lo com cuidado e passar cola, acredito que o silicone
seja a melhor opção,mas tem que deixar o friso sob pressão enquanto a cola não seca,senão solta
facilmente,se puder usar silicone de para-brisa ele fixa melhor,mas tem que tomar cuidado porque
ele é preto e no carro branco pode não dar um acabamento bom,mas que o bixo gruda, isso gruda! :D
*PS:Outra dica,se deixar o carro no sol o friso amolece e sai mais fácil...ou usando um soprador térmico,
fica até mais fácil pra recolocá-lo na posição correta.Se o friso tiver alma de aço, então , antes de colocá-lo
vc terá que endireitá-lo numa superfície plana...
Editado pela última vez por deepbluemx3 em Sex Out 30, 2009 11:09 am, em um total de 1 vez.
Mensagempor lexbusse » Sex Out 30, 2009 8:43 am
tem que tomar cuidado, pois esse friso não é so de borracha, tem alma sim. mas é facil fazer isso. eu fiz e ficou perfeito!
Mensagempor PauloPP » Ter Nov 03, 2009 8:33 pm
cola inteiro
Mensagempor David Farina » Qua Nov 04, 2009 10:33 am
quinta passada, ao lavar o carro, bati a mao no friso e ví que ele andou, então, com cuidado eu puxei ele (por tráas) e ele saiu de boa ! (nao quis puxar pra cima pra n entortar...)
dei uma forçadinha nas duas extremidades para entortar para baixo e encaixei de volta da mesma forma que removi !
muito simples, agora ele está no local, sem precisar colar (vou colar sim, mas fiz isto pra não ficar estas pontas feias pra cima)
pra minha surpresa, sabem como esse friso é colado ? (ao menos o meu estava assim)
em cada extremidade há uma pequena fita adesiva de uns e cm de umprimento e uns 1~2 mm de altura... a minha estava já sem cola, por isso que soltou... irei fazer uma colagem do friso inteiro, com o silicone pra vidro msm :D
vls :mrgreen:
