vazando agua!!!
vazando agua!!!
Mensagempor alexandre levy » Qua Set 01, 2010 3:24 pm
galera! tenho um amigo que esta com um problema no seu mx3 .........
esta vazando agua pelo rezervatorio aquele de plastico que fica do lado direito , quando o carro esquenta ai vaza toda agua .
o que pode ser ? preciso ajudar o colega conto com vcs.......... 8) 8) 8)
Re: vazando agua!!!
Mensagempor Miguelitto » Qua Set 01, 2010 3:30 pm
se estiver errado me corrijam.....
Aquele reservatorio joga agua fora quando o nivel de agua esta mto alto, ou quando o motor aquece mto!!!
a agua esta n onivel correto?!
Re: vazando agua!!!
Mensagempor AndersonR » Qua Set 01, 2010 3:49 pm
Sim....ele serve como reserva.... no caso do seu amigo podem ser duas coisas :
1- O carro pode estar esquentando muito. Neste caso tem que descobrir por que..... sensor, ventoinha, sujeira......etc...
2- A tampa do RADIADOR pode estar ruim. Tem uma borracha e uma mola nela....que conforme a pressão da agua, ela deixa passar para o reservatorio... se esta tampa estivver com a mola ou a borracha ruim, qualquer pressão ela vai jogar agua pro reservatorio, e assim vai sair pelo ladrão......
Re: vazando agua!!!
Mensagempor alexandre levy » Qua Set 01, 2010 4:25 pm
valeu pela dica ANDERSON deve ser isso mesmo obrigado ............. 8) 8)
miguel... valeu
Re: vazando agua!!!
Mensagempor Geo » Qua Set 01, 2010 10:42 pm
no meu mx também estava vazando água, mas era pela caixa do radiador, ela é de plástico e como fica passando água quente por ali com o tempo ela resseca e trinca.
Re: vazando agua!!!
Mensagempor AndersonR » Qui Set 02, 2010 5:49 pm
sim... essa caixa do meu ja trincou tb... troquei por uma de metal....
