Adesivo - Preparando lote
Mensagempor David Farina » Qui Mai 07, 2009 9:38 am
Bom, pelo que percebi, a idéia dos adesivos é de que cada um que quisesse o adesivo corresse atrás e mandasse fazer....
Eu já tive este trabalho, ainda não mandei fazer o meu, mas fiz cotação com o cara aqui que sempre faz meus adesivos...
eu escolhi o modelo que se parece com o 10 para mandar fazer (tirei o hífen da palavra mx e 3 pq no endereço do nosso site não tem este hífen):
http://img4.imageshack.us/img4/2086/adesivo01corelx4.jpg
nome: você escolhe o que vai ser escrito no nome...
E que, caso nao queira com seu nome ou queira mudar o lugar dos escritos, não há problema, pois os adesivos são de plotagem, ou seja, é tudo solto...
cores: As cores disponíveis são as cores básicas (sólidas), branco, preto, vermelho, laranja, amarelo, verde, cinza, etc... cada um escolhe a sua. Cores como cromado ou dourado não irão dar corte na expessura do adesivo, entao estao fora da brincadeira...
tamanho: 7cm x 25 cm (altura x largura), assim ele encaixa perfeitamente atrás do carro, tanto no "vidro" do break-light, na parte metálica da mala ou na parte plástica da mala...
valor: ficou em R$ 2,00 por cada, eu achei salgado, mas aceitável, principalmente porque se trata de baixa quantidade e por mudar o nome em cada adesivo...
(nao estou cobrando nada em cima do valor orçado)
data: irei mandar fazer os adesivos daqui 11 dias, no dia 18/05/09, segunda feira, então, quem estiver interessado em entrar no bolo, só postar aqui o nome, a quantidade e as cores desejadas e tal, depositar a grana na minha conta (infelizmente só tenho conta no santander) e esperar :)
envio: quem nao quiser postar o endereço de envio aqui no fórum que é uma área pública na net, pode me enviar por email:
DavidFarina {arb] msn {pt] com
não irei cobrar nada pra enviar os adesivos, o custo de postagem e locomoção vao correr por minha conta mesmo...
vlw...
Informações adicionadas em 25/06/09
Dicas para colar seu adesivo:
1. No meu caso, coloquei em uma superfície não plana, portanto foi necessário fazer um corte no adesivo para que ele se ajuste, eu fiz o corte antes de colar, pois é mais fácil ;)
2. A parte que deve ser removida é a do papel mais grosso, e não o que parece com um pano... a dica principal é, procure manter sempre bem dobrado, como na foto, isto facilita que não fiquem grudados partes do adesivo no papel...
3. Para colar nao tem muito segredo, fica a seu critério fazer da esquerda pra direita ou o contrário... Não coloque ele reto ou de baixo para cima, embora sejam as formas mais fáceis de alinhar, é a que dá mais chances de formar bolhas ou deformidades no adesivo...
Obs.: Quando (ou após) o adesivo estiver sendo colocado, não se deve fazer pressão no papel / pano, pois isto fará com que ele grude muito no carro, e, será um saco depois para remover...
4. Para tirar, eu achei mais fácil começando da esquerda pra direita, mantendo sempre bem dobrado o papel para evitar que o adesivo venha junto ao invés de ficar no carro...
5. Atenção ao fazer isso, pois tem partes que, mesmo assim, teimam em vir no papel...
6. Agora sim você deve fixar bem o adesivo no carro, primeiro passe o papel que você tirou no começo, usando a parte brilhante, depois, com cuidado, utilize um pano para limpar ;)
7. Pronto, seu adesivo está colado e todos foram felizes para sempre :)
:mrgreen:
Editado pela última vez por David Farina em Qui Jun 25, 2009 3:25 pm, em um total de 4 vezes.
Mensagempor Miguelitto » Qui Mai 07, 2009 9:43 am
eae david....
bem loko hein!!!
eu vo querer um.....
mas tarde agente conversa por msn!!!
vlw velinho!!!
Mensagempor netuno8 » Qui Mai 07, 2009 10:17 am
tb vou querer mando as informações para seu e-mail... Valew...
netuno8
Mensagempor Clayton » Qui Mai 07, 2009 11:16 am
Boa David...
La em casa te mando email com as informacoes. :D
Clayton
Registro: 31/01/2007
Mensagempor Andre Diniz » Qui Mai 07, 2009 2:22 pm
Cara, queria de 2 adesivos desses,
mais aqui na minha cidade não tem este banco
:cry:
pergunta??? ,, o http://www.mx3clube.com.br sera inabilitato?
acho ele mais facil de mexer,
e de achar as coisas
vlw vlw
Andre Diniz
Registro: 17/04/2009
Mensagempor Andre Diniz » Qui Mai 07, 2009 2:37 pm
mais este op de resposta rapida e otimo!
Andre Diniz
Mensagempor David Farina » Qui Mai 07, 2009 2:50 pm
entao, nao sei como vai ficar o esquema dos sites :(
mas, cara, este aqui é bem mais moderno e dá pra colocar muitos módulos nele pra facilitar nossa vida, é só uma questao de se acostumar com este sistema aqui :D
Mensagempor deepbluemx3 » Qui Mai 07, 2009 2:53 pm
Tô dentro David,quero o meu apelido assim:
DeepBlueMX-3 (maiúsculas D,B,M,X e sem espaço entre as palavras)
Quero 5 adesivos 5x2=R$10,00 é isso?
Endereço:
Semana q vem deposito,Abraxxxx
Editado pela última vez por deepbluemx3 em Qui Jul 02, 2009 10:38 am, em um total de 2 vezes.
Mensagempor David Farina » Qui Mai 07, 2009 3:11 pm
massa, deep, vai querer os 5 com o mesmo nome ?
Mensagempor deepbluemx3 » Qui Mai 07, 2009 4:11 pm
Isso mesmo todos iguais e NA COR BRANCA!!!!
O adesivo é plotado em branco né?
VLW!
Editado pela última vez por deepbluemx3 em Qui Mai 07, 2009 6:52 pm, em um total de 1 vez.
Mensagempor ralf » Qui Mai 07, 2009 5:22 pm
Oxe! rapaz, o quarto carrinho ta guardado, se ele ta pedindo todos com o mesmo nome e porq e ne? :lol: :lol:
Vou ver aonde tem desse banco de Barão por aqui, ja vi m n lembro onde?? 8)
Re:
Mensagempor David Farina » Sex Mai 08, 2009 9:56 pm
deepbluemx3 escreveu:O adesivo é plotado em branco né?
isso, isso, isso
ele vai ser plotado na cor q vc escolher, no seu caso, branco ;)
ralf escreveu:Vou ver aonde tem desse banco de Barão por aqui, ja vi m n lembro onde?? 8)
no estado de SP, o santander comprou o banespa...
ele andou comprando outros bancos também, mas não sei se mudou o nome ou nao :(
no site do santander tem um link para achar a agencia mais proxima de vc...
qqr coisa, vc poderia ver com alguem que vá me enviar grana, deposita na conta dessa pessoa e essa pessoa me deposita tudo, já que não tem mais CPMF mesmo, dá nada :)
Re: Adesivo - Preparando lote
Mensagempor David Farina » Qua Mai 20, 2009 9:58 am
só avisando, e pedindo desculpas aos que já pagaram, eu irei demorar um pouco mais para mandar fazer os adesivos, a caranga tah no médico, vai levar mais de uma semana lá....
então, um tempinho extra pra quem quiser os adesivos :)
vlw
Mensagempor Taurã Figueiredo » Qua Mai 20, 2009 10:39 pm
Então ainda da pra entrar na lista? =D
Se possível, seriam 3 adesivos escrito "Taurã Figueiredo" (sem as aspas ^^).
Avisa ai se ainda rola que eu deposito a grana na sua conta e passo o endereço.
Ahh.. vale lembrar que o Santander também comprou o Real, mas não sei se já integraram os caixas eletrônicos e tal...
Se não me engano essa integração ia começar a ocorrer em março, então já deve ter algo do gênero rolando por ai...
Taurã Figueiredo
Mensagempor Paulo_mx3 » Qui Mai 21, 2009 6:39 am
David vou querer 03 unidades, o escrito no lugar do nome será " MX-3 V6 24V " , e se possível nas cores: preto, vermelho e cinza, um de cada cor. Vou depositar hoje a grana. Valeu e obrigado pela iniciativa , depois de depositar te mando o comprovante e o endereço de envio!!!
Paulo_mx3
