ligo ar condicionado do vermelhao ele nao para marcha lenta
Mensagempor EDUVINHEDO » Ter Set 25, 2012 3:56 pm
meu vermelhao nao para em macha lenta quando ar ta ligado e quando ele esta desligado fica 1 normal
ja aterrei o fio maior na lataria e nada
Re: ligo ar condicionado do vermelhao ele nao para marcha lenta
Mensagempor AndersonR » Qui Set 27, 2012 1:24 am
pode ser problema de aterramento ainda..... "tem varios pontos de aterramento"....
..como pode ser tambem, regulagem do TBI, cabos de velas, velas....etc...
Mensagempor deepbluemx3 » Qui Set 27, 2012 4:29 am
O meu resolvi com um cj de coisas, refiz todo o aterramento, cabos e velas novos, bateria nova, regulagem da TBI,e mistura um pouco mais rica.
Mensagempor Leonardo » Qui Set 27, 2012 8:41 am
deep.... cara você tem o esquema de aterramento que você refez???
o meu tenho quase certeza que é isso.. quero pegar sábado agora e refazer todo o esquema!
Ps: qual cabo de velas esta usando??
Mensagempor AndersonR » Qui Set 27, 2012 10:01 am
Leonardo escreveu:deep.... cara você tem o esquema de aterramento que você refez???
na boa.... unico cabo de vela que funciona 100% é o original da NGK para MX-3.....
Mensagempor deepbluemx3 » Qui Set 27, 2012 11:25 am
Primeiro reveja os pontos de aterramento originais, desconecte limpe com bombril volte a conectar.
Eu acrescentei mais tres pontos, ou seja mais tres cabos partindo diretamente do negativo da bateria para:
1-Painel corta-fogo lado direito(passageiro)
2-Corpo da TBI
3-Cabeçote
Seria interessante tb um cabo para o corpo do distribuidor.
Qto aos cabos de vela uso da finaparts de silicone 8mm.
Mas concordo com o Ander que os melhores são os originais NGK...
Mensagempor DanielDL » Sáb Out 19, 2019 10:59 pm
Ressuscitando o tópico...
Mesmo problema aqui.
Acrescentei 3 pontos de aterramento
Revisei e limpei os originais.
Lenta lisinha, mangueiras de vácuo ok. Porém Só ligar ar condicionado junto com faróis que começa a baixar muito. Só os cabos de velas ruins podem justificar o defeito? Os meus são os originais de 1997 ainda...
Mensagempor deepbluemx3 » Sex Nov 01, 2019 6:40 am
Podem ser os cabos de vela Daniel, mas verifique também a limpeza da tbi, e a regulagem da marcha lenta, tem tópico aqui ensinando. Abraço.
Mensagempor Paulo » Sex Nov 01, 2019 5:00 pm
Daniel, o MX3 V6 tem uma válvula de retenção de vacuo embaixo do coletor de ar, que tabém é usada para estabilizar a lenta quando acionado o ar condicionado. Não sei se o !.6 também usa esta válvula, verifique com alguém que tenha conhecimento desse motor. Veja também como está a regulagem do sensor do corpo borboleta, há um tópico aqui que ensina a regular a lenta e o sensor. Abraços.
Mensagempor DanielDL » Ter Jan 07, 2020 8:57 pm
Resolvido
Cabos e velas novos e originais NGK, nas especificações de fábrica, limpeza dos pontos de aterramento, limpeza dos contatos na tampa do distribuidor.
A lenta já estava regulada no protocolo aqui do zone, realmente o desgaste dos cabos e velas prejudicou MUITO o funcionamento.
Agora tá uma delícia de andar, não falha nem oscila nada, motor forte e rendendo bem. Reforço para os que substituirem estes componentes de ignição, sempre usem os originais. O investimento compensa.
Mensagempor Paulo » Qua Jan 08, 2020 12:16 am
Parabéns! :D
