MX-3 com Auto-Diagnose (Scanner)
Re: MX-3 com Auto-Diagnose (Scanner)
Mensagempor alercs » Qui Abr 22, 2010 6:15 pm
orra que bom isso heim Deep parabens bela descoberta!! será muito util para a galera ! hehehe
tambem quero fazer no meu
Mensagempor Geo » Sex Abr 23, 2010 1:21 am
Legal, agora vamos poder dar uma de mecânico, e com precisão, hehe
Vlw pessoal
Mensagempor Miguelitto » Sex Abr 23, 2010 9:12 am
Aeeee good news, testei ontem e naum tive nenhum erro, uhuuuuuu
Mensagempor lexbusse » Sex Abr 23, 2010 10:18 am
sera que funciona no 626GT? to com problema no piloto automatico :(
Mensagempor AndersonR » Sex Abr 23, 2010 10:26 am
acredito que sim, mas tem outra tabela de erros pra ele...
acho que tem nakele manual que comprei... vou checar
Mensagempor deepbluemx3 » Sáb Abr 24, 2010 11:59 pm
Paulo escreveu:Já estou planejando a construção de um dispositivo deste. Vou comprar uma caixinha de plástico para instalar o Led e interruptores . Agora só falta a tomada para encaixar no carro. Não sei se é OBD I ou II.
...resposta atrasada, mas válida OBD I . :wink:
Mensagempor Miguelitto » Seg Abr 26, 2010 9:41 am
deepbluemx3 escreveu:
MTO VÁLIDA por sinal...
tb sempre quis saber isso, rsrs...
Mensagempor lexbusse » Seg Abr 26, 2010 4:58 pm
AndersonR escreveu:acredito que sim, mas tem outra tabela de erros pra ele...
e ai, conseguiu a tabela p o GT?
Mensagempor cowntor » Ter Jul 13, 2010 10:45 am
que diferença tem se eu jumpear o TEN, FEN, MEN, ETC ??
o TEN eu sei que detecta os erros da injeção, tanto é que descobri que tinha um problema na valvula EGR e consertei sem problemas...
mas gostaria de saber o resto como funciona e como eu posso fazer uma analise completa do carro pra saber ??
Robsiito - Sorocaba =P
cowntor
Registro: 25/05/2009
Mensagempor deepbluemx3 » Ter Jul 13, 2010 11:59 am
Pra colocar no modo de diagnóstico só jumpeando a TEN com a terra.E a sáida ,resposta, é obtida entre o FEN e o B+, já o Men seria um pino para mudança do monitor de sáida, talvez para alternar entre a shift light do painel e a do conector de diagnóstico, mas não estou certo dessa parte.Então de qq forma os pinos estão sim sendo utilizados pra suas reswpectivas funções! :D
Mensagempor cowntor » Ter Jul 13, 2010 12:11 pm
com o carro desligado não acusa mais nenhum erro...se eu ligar ele pode ocorrer de acusar mais erros ? se eu sair e dar uma volta rapida também pode detectar algo difente ?
cowntor
Mensagempor ander_sbo » Ter Jul 13, 2010 1:21 pm
o deep me quebrou nao um galho, mas uma ARVORE com esse auto diagnostico ai , andei 6 meses com o carro disparando a marcha lenta quando o carro entrava na temperatura normal , tava me deixando lokooo , os mecanicos falavam que poderia ser varias peças , ai teria que ir na base do chutometro , imagene a grana que iria se nao acertasse logo , ai fiz o teste e CAIXAO E VELA PRETA , SENSOR DA TEMPERATURA DA INJECAO , troquei e matou o problema , ai zerei o codigo de erros da ECU , andei com o carro , fiz outro auto diagnostico e nada, sem erro algum , agora espero , SO ALEGRIA ...
ander_sbo
Registro: 28/01/2010
Mensagempor ander_sbo » Ter Jul 13, 2010 1:39 pm
qto isso ai cowntor q vc perguntou , é o seguinte , esse auto diagnostico vai buscar os erros na ecu registrados com o FUNCIONAMENTO do veiculo , ao funcionar o carro , se o carro tiver algum problema ele registra la e o auto diagnostci vai buscar a informarcao e avisara , so ira aparecer outro erro na leitura se o defeito ocorrer DEPOIS do funcionamente do veiculo , portanto , se voce andou com o carro , e fez o auto diagnostic em seguida , e nao acusou nada , independentemente do carro estar andado , ligado , desligado , entao nao tem mais problema ..
se eu tiver errado , alguem me corrija , mas acho que é por ai mesmo
abraço .
ander_sbo
Mensagempor geleia665 » Ter Jul 13, 2010 5:12 pm
Deixando um complemento ai pra galera, depois de fazer testes e resolver os problemas nao esqueçam de resetar a ecu, basta desconectar a bateria e pisar no freio por alguns segundos, pra descarregar toda a carga, depois do procedimento repita o teste pra verificar se o problema realmente desapareceu, nao sei se alguem ja falou isso, so to complementando o comentario aqui encima...
Mensagempor AndersonR » Ter Jul 13, 2010 6:28 pm
cowntor escreveu:com o carro desligado não acusa mais nenhum erro...se eu ligar ele pode ocorrer de acusar mais erros ? se eu sair e dar uma volta rapida também pode detectar algo difente ?
sempre que o motor ta funcionando ele fica procurando erros. Então é so tirar o jumper e usar o carro normalmente, e depois de um tempo faz o diag de novo. Sedeu algum erro com ele funcionando, vai estar gravado la !!
geleia665 escreveu:Deixando um complemento ai pra galera, depois de fazer testes e resolver os problemas nao esqueçam de resetar a ecu, basta desconectar a bateria e pisar no freio por alguns segundos, pra descarregar toda a carga, depois do procedimento repita o teste pra verificar se o problema realmente desapareceu, nao sei se alguem ja falou isso, so to complementando o comentario aqui encima...
..na verdade para apagar os erros da ECU, tem que desconectar o negativo da bateria, esperar 10 segundos e reconecta-la pisando no freio !!
