[DÚVIDA] Motor quase morre quando ligo o farol
Re: [DÚVIDA] Motor quase morre quando ligo o farol
Mensagempor waldez » Seg Mai 03, 2010 8:44 pm
Alguem achou a solução para esse problema? Percebi isso tambem, quando ligo o farol, o carro falha, a rotação baixa e ele morre. Se desligo o ar melhora, mas já certifiquei-me, o ar ligado e a luz apagada, nao morre.
waldez
Mensagempor .AJ. » Seg Mai 03, 2010 9:01 pm
Cara da uma olhada nos ROLAMENTOS DO ALTERNADOR em algum eletricista, o meu carro tava assim, seu alternador não deve ta guentano carrega a bateria com força, então se vc anda pela manhã o carro ate aguenta, pq o rolamento msm ruim ainda aguenta a carrega a bateria pq o alternador ta +ou- e so precisa da carga pra coisas basicas, mas a noite quando vc liga o farol e outras coisas tipo som q puxão mais q é o q mais descarrega a bateria ai o alternador com os rolamentos ruins não da conta
Mensagempor AndersonR » Ter Mai 04, 2010 9:46 am
pode ser o alternador sim...
mas antes de mexer nele, certifique-se de que vc ja olhou Bateria, Cabos de Vela, Velas e aterramento !!!!
Mensagempor ralf » Ter Mai 04, 2010 5:56 pm
O meu no tempo foi as velas.
Mensagempor bboyclecio » Qua Mai 05, 2010 6:22 pm
Andre Diniz escreveu:Cara ontem chegando em casa, parei meu carro e deixei na macha lenta, com farol desligado
Dai liguei o farol, o carro quase morria, tentei umas 10 vezes! :( ele fica com case 0 x 1000
Agora não sei se pode ser os 2 Rele de 100 que tenho nos faróis!
Mesmo que fosse os faróis, eles ficam ligados na bateria ou no alternador?
No alternado, realmente vai pesar o motor, porque ele terá que gera uma carga maior pra 2 faróis de 100 "eu acho"
Alguém Sabe o que pode ser Realmente!
Obrigado!
opa beleza talves o auternador pode ta ficamdo fraco com o desgaste do tempo eu tenho lapadas 100 por 90 coloquei reles mas o alternador não gera o suficiente para manter as lampadas ,eu subi a rotação do meu para abaixo de 1000 tipo ums 800 a 900 deu uma melhorada mas cai um pouco , to vendo en colocar um alternador mas forte com uma capacidade de gerar amperes maior q o orijinal
Mensagempor ander_sbo » Sex Mai 28, 2010 4:28 pm
pow , o meu problema é exatamente o inverso , qdo ligo a LANTERNA, o RPM sobe de 800 para uns 900 e poko , ai qdo passo pro farol volta pra 800 , estranho isso ne, alguem ai ja reparou se ao ligar a lanterna a rotacao sobe tb ??
meu carro ta cheio de problemas, esse ai deve ser mais um ...
ander_sbo
Registro: 28/01/2010
