Lavando o motor
Lavando o motor
Mensagempor RicardoLauton » Qui Jul 08, 2010 7:43 am
Pessoal, meu motor esta um lixo de sujeira, tenho o maior medo de mandar lavar e ferrar com as partes eletricas, um amigo nem conseguiu tirar o carro do lava rapido. Como será a melhor forma de lavar o motor do mx3 e o que eu devo protejer?
Idade: 116
Re: Lavando o motor
Mensagempor deepbluemx3 » Qui Jul 08, 2010 10:53 am
-É simples Ricardo, coloque pásticos na cxa de fusíveis, e no distribuidor, e avise o lavador pra não jogar água muito diretamente na tampa de válvulas, pode acontecer de entrar um pouco dágua no local das velas, é aconselhável secar depois de lavado o motor,com estopa e ar comprimido.Basicamente é isso.Depois com estopa, bom-bril e massa de polir, vc dá um trato na tampa de vávulas e na proteção da tubagem.Depois de limpo vc pode passar um spray de wd em volta pra dar um brilho, ou silicone pra dar um trato nas borrachas.
-O meu eu fiz assim... 8)
Re: Lavando o motor
Mensagempor RicardoLauton » Qui Jul 08, 2010 2:47 pm
Sacanagem em Deep eu falo do meu motor imundo e voce manda uma foto dessa. Esse final de semana vo mandar deixar uns 50% desse seu, dai posto uma fotos pra comparar.
Idade: 116
Re: Lavando o motor
Mensagempor deepbluemx3 » Qui Jul 08, 2010 2:51 pm
RicardoLauton escreveu:Sacanagem em Deep eu falo do meu motor imundo e voce manda uma foto dessa. Esse final de semana vo mandar deixar uns 50% desse seu, dai posto uma fotos pra comparar.
Hehe...foi pra te incentivar, o meu motor tb não estava nada apresentável, posta depois ai as fotos, e bom divertimento! :fiu:
Re: Lavando o motor
Mensagempor alercs » Qui Jul 08, 2010 8:12 pm
ae Deep mandou lavar na Vap sem dó mesmo? depois de proteger com plásticos na cxa de fusíveis, e no distribuidor??? nao tem mais nada que possa comprometer o funcionamento e a integridade do motor?
Re: Lavando o motor
Mensagempor deepbluemx3 » Qui Jul 08, 2010 8:38 pm
alercs escreveu:ae Deep mandou lavar na Vap sem dó mesmo? depois de proteger com plásticos na cxa de fusíveis, e no distribuidor??? nao tem mais nada que possa comprometer o funcionamento e a integridade do motor?
É isso aí wap nele, o módulo do mx é dentro do carro, então não tem muito risco, tem carro, o fiat Tipo, por explo, que tem o módulo dentro do compart. do motor, aí não dá...No mx o problema é com as velas e cabos, distribuidor e caixa de fusíveis, mas mesmo assim, com essas partes protegidas, peça pro lavador não bater a água diretamente sobre esses locais com muita pressão...
Re: Lavando o motor
Mensagempor RicardoLauton » Seg Dez 06, 2010 10:47 am
To retornando o topico para provar que tambem consigo lavar o motor. Brincadeira me custou quase meia duzia de cerveja.
Plastifiquei tudo quanto era caixa de eletrica, fusivel e engates.
Mandei a vap no bixo sem dó.
Desencapei tudo e apliquei WD40 em todos os conectores que consegui achar e abrir.
Lavei o filtro esportivo.
E segue a foto
Idade: 116
Re: Lavando o motor
Mensagempor Paulo » Seg Dez 06, 2010 2:16 pm
Ficou biíiiito,hehehe. Dá até para esquentar a comida no motor
Re: Lavando o motor
Mensagempor deepbluemx3 » Seg Dez 06, 2010 2:54 pm
Agora sim Ricardo,tá um brinco! :D
Re: Lavando o motor
Mensagempor AndersonR » Seg Dez 06, 2010 4:15 pm
oloco.... parece motor de carro zero.... !!
Re: Lavando o motor
Mensagempor Ton » Seg Dez 06, 2010 5:04 pm
Lavou só com água e sabão mesmo? Ou usou algo mais para remover o óleo/graxas?
Ton
Registro: 30/04/2009
Re: Lavando o motor
Mensagempor ozanic » Seg Dez 06, 2010 7:27 pm
ai eu nao tenho medo nao,mando az com um borrifador depois passo agua pressurizada , fica limpinho mesmo,so com a atençao de verificar as velas se nao tem agua e o distribuidor
Re: Lavando o motor
Mensagempor RicardoLauton » Seg Dez 06, 2010 8:12 pm
Um pouco de detergente aditivado, depois um pouco de disel e 6 latas de cerveja.
Idade: 116
Re: Lavando o motor
Mensagempor suhr77 » Seg Dez 06, 2010 8:58 pm
A maneira correta deveria ser..
proteger as partes eletricas, dpois dar um banho de agua com pressao leve/moderada, dpois pegar um pincel e com um borrifador, usar um APC(um limpador de uso geral que a galera lah de fora usa..) mas como é dificil de achar aki no BR vc pode usar um desengrachante pra tirar o grosso de óleo mas nao deixe secar!! ou compre o Limpa rodas e motor da Autoshine linha Batistinha.. tem em muitos sites e é muito bom! limpe a sujeira encrustada com o pincel e enchague tudo, dpois borrife o limpa interior da linha batistinha nas partes platicas etc. e pronto! motor limpo e brilhando!!
Oq acham de criar uma área a respeito de cuidados esteticos com o nosso mazdinha no forum? :D
jah trabalhei com Polimento, lavagem, enceramento.. conhecido como car care
nao sei se pode fazer propaganda de outros forums mas.. é um excelente forum pra quem gosta de cuidar de seus mazdas e que aprender um pouco sobre o mundo do detalhe em automoveis.
http://detailbrasil.forum.st/
se nao puder fazer a propaganda pode editar :wink:
Re: Lavando o motor
Mensagempor AndersonR » Ter Dez 07, 2010 9:53 am
suhr77 escreveu:A maneira correta deveria ser..
que isso cara..... quanto mais informação, melhor !......
valeu pelas dicas......
