Motor Falhando quando Frio
Mensagempor fricardosilva » Seg Jan 10, 2011 10:17 am
Bom dia pessoal.
Meu carro esta falhando quando esta frio, as vezes tenho que elevar o giro do motor para poder sair (isso em primeira marcha), mas axo que isso vai acabar estragando a embreagem, depois que o motor esquenta o problema some, não sei se ajuda, mas depois de quente o motor demora um pouco mais pra pegar, ja fiz o autodiagnose e não acusou nada. alguém ja teve problema parecido?
fricardosilva
Registro: 22/04/2010
Re: Motor Falhando quando Frio
Mensagempor kkmews » Seg Jan 10, 2011 10:40 am
Cara, vê se o teu carro tá com a válvula termostátca, pois se não tiver a injeção lê como se ela estivessse aberta, ou seja, como se o carro estivesse quente, e aí faz isso. O do meu velho tava assim, aí ele só colocou a válvula e melhorou. Se ele não tive pode por a do Monza, pois dá certinho.
Abração!!
Mensagempor suhr77 » Seg Jan 10, 2011 12:31 pm
jah verificou o ponto dele? tem como ajustar ali no distribuidor
Mensagempor elias.olimpio » Seg Jan 10, 2011 9:52 pm
olha cara troca de posto de gasolina isto parece gasolina aduterada. sinto muito por causa da gasolina seu carro pode queimar a sonda. ou até o módelo.isto já aconteceu varias vezes comigo.também pode ser bomba fraca.
elias.olimpio
Idade: 56
Registro: 24/11/2010
Mensagempor BSunBest » Seg Jan 10, 2011 10:22 pm
O meu quando está frio a rotação fica mais alta....
Mas o estranho é que quando eu vou sair, a rpm cai muito depressa para o pauzinho próximo do 0, tenho que acelerar um pouco mais pra ele sair bem... E as vezes falha um pouco, isso tanto quente como frio.
Acredito que está com os bicos injetores sujos ou comprometidos... Vou estar verificando em breve.
Te recomendo dar uma olhada nos bicos també :) m.
Mensagempor NiKoN » Dom Jan 16, 2011 10:30 pm
bmagera91 escreveu:O meu quando está frio a rotação fica mais alta....
Pode ser tampa do distribuidor rachada meu tava assim troquei a tampa fico zero!
Mensagempor BSunBest » Seg Jan 17, 2011 1:59 am
Poxa, obrigado pelo toque Nikon.
Tem alguma forma de eu averiguar isso a olho ?
Estou suspeitando que seja bicos injetores sujos, preciso fazer uma limpeza no TBI e na injeção.
Acredito que possa ser a bateria também que está fraca e o alternador fica sempre em ação, causando a perda.
Mas não sei realmente, e não estou com cacife no momento para ser explorado em alguma mecâni :| ca.
Mensagempor deepbluemx3 » Seg Jan 17, 2011 7:09 am
fricardosilva escreveu:Bom dia pessoal.
Tire uma mangueira do regulador de pressão assim que vc parar o carro, se vazar, ou cheirar a gasolina, troque-o...
Aposto no regulador de pressão. mas confira o ponto também... :D
Mensagempor NiKoN » Seg Jan 17, 2011 7:54 am
bmagera91 escreveu:Poxa, obrigado pelo toque Nikon.
Acredito que bico nao seja ele falharia mais aceleraria praticamente normal, quanto a foto é complicado pois são coisas minusculas, como fio de cabelo dentro da tampa, meu começou assim e aumentou dae carro nem andava mais direito, falhava falhava dae eu acelerava ele ficava ae quando eu dava mais um toque no acelerador ele falhava e caia a rotação pra próximo de zero, da uma checada em velas e cabos tbm é sempre bom =D
Mensagempor BSunBest » Seg Jan 17, 2011 10:22 pm
O regulador de pressão não é, pois também suspeitava dele e fiz a troca pelo DS 1170, que é excelente.
As velas são bosh super 4, estão novas, já fiz a troca para testar por umas da ngk, e continuou a mesma coisa.
Acredito que possa ser:
- Bateria (contribuindo para o problema)
- Bicos injetores e tbi
- Escape (meu silencioso está podre e meu catalisador deve ter ido para o saco)
- Agora me resta a dúvida quanto ao distribuidor e o rotor dele.
Então o mais breve vou considerar a limpeza do sistema de injeção e a troca da bateria, para ver se diminui os sintomas e ai partir para as demais opções.
Mensagempor NiKoN » Seg Jan 17, 2011 11:05 pm
bmagera91 escreveu:O regulador de pressão não é, pois também suspeitava dele e fiz a troca pelo DS 1170, que é excelente.
cara na real... eu tava com minha bateria terrivelmente ruin, tinha som forte (800w rms +/-) andando com ele altoo falhava quase não se nota, entao bateria nao ia fazer isso cara, escape tbm não chega nem perto se não carro de arrancada não arrancava pois maioria deles nao tem escape :P
Mensagempor BSunBest » Ter Jan 18, 2011 10:53 am
Fui verificar a bateria, está perfeita, o cara disse que está como nova. Testou com aparelho e tudo.
Então agora realmente estou desconfiando do distribuidor. :x E os bicos também...
Acredito também que o sistema elétrico esteja com umidade, causando as perdas e oscilação na luz também.
Mensagempor fricardosilva » Sex Fev 25, 2011 10:57 pm
acabei trocando bomba de combustivel, regulador de pressão e o bendito problema persiste.
essa semana levei em um mecânico que um amigo meu indicou (www.aguilamotors.com.br) fica em Pirituba - SP, falei pra ele tirar o vazamento de óleo do motor (isso ja faz tempo que ta pra fazer e eu venho adiando) e consertar este bendito problema.
Hoje falei com o Marcos (mecânico) e ele me mandou o valor de mão de obra e peças pra remover o vazamento, porém ainda não descobriu o que é esse bendito problema, detalhe que eu estou axando o carro meio fraco.
Peças:
02 Retentores do Comando de Válvulas
01 Retentor do Virabrequim
01 Junta da Tampa de Válvula
Correia Dentada
Rolamento Tensor da Correia Dentada
Rolamento Guia da Correia Dentada
Oleo de Motor
Filtro de Óleo
Jogo de Vela de Ignição
Mao de Obra: 160,00 (solda do Carter e vazamento)
Mao de Obra: 280,00 (substituição dos retentores e junta da tampa de válvulas)
Espero que seja o fim dessa novela.
depois posto o resultado aqui e o causador do problema.
fricardosilva
Mensagempor BSunBest » Sáb Fev 26, 2011 4:09 am
Amigo, dê uma olhada no distribuidor...
Veja a tampa e o rotor..
Verifique também velas e cabos de vela.
Se não encontrar nada ai, ai você consegue ter mais certeza que é alguma parte com a combustão, lubrificação.
O meu falhava também, ai troquei o regulador de pressão, melhorou mas não resolveu. Ai troquei o distribuidor e o rotor, melhorou mas não resolveu totalmente ainda. Agora estou investingando o alternador.
Mensagempor alercs » Sáb Fev 26, 2011 8:07 am
aproveita que vai gastar um pouquinho e ja embuti uma sonda lambda nova..
