[How To] Remover o parachoque dianteiro
Mensagempor David Farina » Sex Jul 17, 2009 5:18 pm
Fala, blz ?
é bem simples de se remover o parachoque dianteiro, não tem erro :) só achei chato colocar ele de volta sozinho, mas nada que um pouco de paciência não resolva :)
Nota.: O meu parachoque dianteiro não tem aquela sainha, não sei como faz para tirar ela, mas pelas marcas de fixação que tem no meu, são parafusos philips que seguram, e, não sei também se é necessário removê-la para ter acesso aos parafusos do parachoque...
Primeiramente, pegue todas as ferramentas necessárias: Chave philips, chave de boca número 10, cerveja e amendoins :)
O primeiro parafuso a ser removido fica bem próximo a roda, no cantinho, tem um parafuso e uma grapa de fixação
O próximo parafuso a ser removido fica quase abaixo do farol de milha
Depois, tem um que fica "escondido" dentro do para-lama, na parte superior do parachoque
Com o capô aberto você consegue ver o parafuso de fixação do suporte do parachoque, tire ele também
Blz, estamos quase lá :)
remova o parafuso do pisca, e tire o pisca do parachoque (desplugue as lâmpadas)
Remova este parafuso que, até então, estava sendo ocultado pelo pisca
No meu caso, na montagem, eu fiz um furo pouco abaixo do furo original, no parachoque, para fixar o parachoque, assim ele ficou mais pra cima, voltando ao alinhamento original (o meu estava um pouco caído, depois disso ficou retinho !)
Este parafuso está escondido próximo ao farol, tire ele também (nota, aqui não é o parafuso que você irá tirar, e sim, uma porca :) cuidado com a gripe suína :roll:
Blz, tirados os parafusos, começe pelo paralama a ir puxando ele, estará bem solto já :)
Chame a cadela pra dar uma averiguada no trampo :roll:
agora já era :)
não tem erro...
como eu disse no começo, bem simples :)
:mrgreen:
Re: [How To] Remover o parachoque dianteiro
Mensagempor Geo » Sex Jul 17, 2009 5:36 pm
É um belo how to, interessante :D :D :D :D
Mensagempor geleia665 » Sex Jul 17, 2009 6:20 pm
Interessante, rsrs, vou precisar tirar os meus em breve pra confeccionar o meu personalizado, mas faltou dizer uma coisa, onde usar as ferramentas cerveja e amendoim... Abraço ai amigo cervejeiro...
Mensagempor alercs » Sáb Jul 18, 2009 11:09 am
muito bom esse How To
huehuehuahuehuheuhuahuehu
Mensagempor deepbluemx3 » Sáb Jul 18, 2009 2:31 pm
Parabéns David,Espero que o Anderson ou o Miguelito disponibilizem para download...ABRAÇO!
Mensagempor Miguelitto » Dom Jul 19, 2009 7:56 pm
Ótimo tuto hein.....
Deep, como assim disponibilizar para download!?
Birthday
Mensagempor Bonfim » Seg Jul 20, 2009 10:45 am
Belo How-to, vai ajudar pra caramba!!!
Bonfim
Mensagempor David Farina » Seg Jul 20, 2009 1:56 pm
Conforme o carloshss, do mx3 clube notou, na foto abaixo:
do lado esquerdo, em cima, nota-se uma parte onde tem um parafuso...
no meu caso, este parachoque já foi removido outras vezes e não havia este parafuso colocado...
pelo que pude perceber, o acesso a ele é colocando a mão por baixo do carro e ir 'tateando' até encontrar o safado pra remover :)
Mensagempor TONY GLY » Sex Fev 04, 2011 6:27 pm
Olá amigo. Só tô com um probleminha! Não tenho uma cadela pra averiguar o trampo. KKKKKKKKK. Parabéns pelo How to! Vou precisar dele. Ainda bem que existem pessoas que dividem os conhecimentos pelo simples fato de ajudar! Obrigado!
TONY GLY
Registro: 16/01/2010
Mensagempor deepbluemx3 » Sáb Fev 05, 2011 8:52 am
Esse how to vou usar qdo colocar os projectors, mas vai demorar um pouco agora, acabei de refazer meu motor...
Mensagempor jraul » Ter Set 06, 2011 10:59 am
Po David esse how to ja mata uma guerra enorme, passei um tempo pensando em como tirar esse bendito parachoque sem sucesso algum... valeu por nos mostrar como faz...
jraul
Registro: 28/08/2011
Mensagempor deepbluemx3 » Ter Set 06, 2011 11:11 am
-Antes do encontro em Indaiatuba eu retirei os faróis pra restaurar a pintura interna, e polir as lentes , que ficam esfumaçadas por dentro devido ao desprendimento de gases pelo aquecimento das lâmpadas do farol...
-No parachoque do meu ainda tem 3 clips em baixo da placa naquela abertura do parachoque, mas é só puxar que saem, deve ser devido ao de fab de 1995... :D
-Sbendo onde ficam os parafusos é muito fácil!
Mensagempor David Farina » Ter Set 06, 2011 12:44 pm
deep, os clips do bigode ?
Mensagempor Celio Mulinari » Ter Set 06, 2011 8:45 pm
camarada, bpm mesmo e veio em boa hora... amanha estou retirando o meu para reparos e pintura.
pergunta: algum macete para retirar o parachoque traseiro??????
abços
Celio Mulinari
Registro: 03/09/2010
Mensagempor deepbluemx3 » Ter Set 06, 2011 8:51 pm
David Farina escreveu:deep, os clips do bigode ?
Não Farina, os clips prendem o plástico (capa) do parachoque na alma do mesmo...
ficam na entrada de ar inferior e são presos de baixo pra cima...Entendeu? :D
Retornar para How-To
