MOTOR RASPADO
MOTOR RASPADO
Mensagempor andre2moreno » Qua Set 12, 2012 11:25 am
Bom dia a todos
Sou um novo proprietário de um Mazda MX3, carro excelente, adorei o carro e me tornei fã, estou com um carro que estava parado a 3 anos em uma garagem, como me apaixonei no carro comprei o mesmo, porem o bloco do motor está raspado... Estou precisando de uma solução para esse problema, senão não consigo a transferencia para meu nome.
Avaliando se alguem iver algum bloco que não da mais retifica parado , posso usar essa numeração.
Gostaria de saber se alguem tem alguma solução para mim.
andre2moreno
Registro: 12/09/2012
Re: MOTOR RASPADO
Mensagempor juniorussi » Qua Set 12, 2012 11:40 am
Olá amigo acredito que vc poderia usar outro bloco sim se o mesmo tem baixa, ou nota, não sei se vai ser dificil encontrar, acho que sim. o carro esta funcionando ou vc ta arrumando o motor ?
um amigo meu teve um problema parecido mas com o gol, conseguiu furar o bloco não sei como, ele comprou um em SP com outra numeração e as peças novas para retifica e conseguiu regularizar sem gambiarras, porem a numeração do bloco tem que estar em situação regular, qualquer despachante ou amigo aqui do clube talvez lhe explique melhor
Aqui no clube tem alguns vendedores como XEPA parts, ou outros na internet que pode te ajudar no caso do bloco também.
Boa sorte.
Re: MOTOR RASPADO
Mensagempor deepbluemx3 » Qua Set 12, 2012 4:54 pm
Bloco novo, ou bloco usado baixado no DETRAN, fora isso sem solução!
Re: MOTOR RASPADO
Mensagempor adilson de souza » Qua Set 12, 2012 7:17 pm
O documento do seu carro ainda não tinha o número do motor?
Se tiver é só mandar remarcar, caso contrário você terá que provar a procedência licita do motor e abrir um processo junto ao Detran solitando autorização para remarcação do motor.
Dá uma olhada nessas dicas:
http://www.autocardespachantes.com.br/i ... motor.html
Re: MOTOR RASPADO
Mensagempor leandrobertoni » Qua Set 12, 2012 7:33 pm
da uma ligada para o edivaldo da xepa parts ou pro willian talvez eles ate tenha um bloco ou te sugira
alguma coisa
att
Re: MOTOR RASPADO
Mensagempor DanielSouza » Qui Set 13, 2012 12:29 pm
eu tenho um bloco que furou o cilindro, e tive que comprar outro motor..
No caso do meu carro, como o documento dele estava muito atrasado, no meu documento nao consta numeração do motor. Vai constar agora que comprei outro motor..
Se interessar acredito que encamizando deve dar para usar.. ou vc ve o que faz.
Se tiver interesse mande e-mail para
contato@aipinternet.com.br
Abraço!
Daniel
DanielSouza
Registro: 26/02/2011
Re: MOTOR RASPADO
Mensagempor leandrobertoni » Qui Set 13, 2012 2:42 pm
eu estava dando uma fuçada no assunto Andre e vi q a maioria dos mxs estão cadastrando a numeração de motor agora , o meu fiz a transferência de município de tive q cadastrar, então eu tenho a solução pra vc tenho um bloco zerado com nota esta custando 600 reais .
Re: MOTOR RASPADO
Mensagempor xepinha » Qui Set 13, 2012 6:18 pm
Não sei o ano em que o Detran passou a registrar numero do motor
Porem todos os MAZDAS têm o numero do bloco registrado no DETRAN
Se tiver com o numero raspado alem de não passar na vistoria corre o
risco de ser apreendido pra averiguação
O mesmo ocorre se for remarcado, pois indica que houve adulteração
Sempre fica vestígio da remarcação
Temos bloco baixado no DETRAN, e inclusive com nota fiscal para transferência
Alem da nota vai precisar também de uma declaração para retirar o numero
que consta no cadastro do seu carro junto ao DETRAN
Solicite ao despachante antes uma pesquisa completa pelos dados do seu carro
pelo renavan pra ver se todos os dados conferem
verifique também nos vidros do veículos se o numero do chassis bate com o do
documento Alem disso tire um decalque do chassis no painel corta fogo e observe
se não houve adulteração
Tudo isso deveria ter sido feito antes da compra, que sirva de alerta !!!!
Editado pela última vez por xepinha em Qui Set 13, 2012 9:57 pm, em um total de 1 vez.
ESPECIALIZADA MAZDA
email: xepa.parts@gmail.com
FONE 11 3034.6118
11 99515 1535 whats app
CEP 05376-080
xepinha
Registro: 08/12/2009
Re: MOTOR RASPADO
Mensagempor adilson de souza » Qui Set 13, 2012 6:45 pm
A remarcação de motor usado pode ser feita com AUTORIZAÇÃO DO DETRAN, desde que você prove a origem lícita do motor (nota fiscal ou declaração de procedência licita devidamente autenticada em cartório).
Re: MOTOR RASPADO
Mensagempor juniorussi » Qui Set 13, 2012 7:20 pm
adilson de souza escreveu:A remarcação de motor usado pode ser feita com AUTORIZAÇÃO DO DETRAN, desde que você prove a origem lícita do motor (nota fiscal ou declaração de procedência licita devidamente autenticada em cartório).
no caso dele seria melhor opção se conseguir remarcar.
Re: MOTOR RASPADO
Mensagempor xepinha » Qui Set 13, 2012 9:37 pm
Caro Adilson vc. disse bem, a remarcação do motor pode ser feita com autorização do DETRAN Porem pelo que entendi não é esse o caso
pois o motor já está raspado, portanto não tem como comprovar a origem do mesmo
ESPECIALIZADA MAZDA
FONE 11 3034.6118
CEP 05376-080
xepinha
Re: MOTOR RASPADO
Mensagempor xepinha » Qui Set 13, 2012 9:48 pm
Caro Junior
O termo utilizado para este tipo de serviço "sem conhecimento das autoridades competentes) é PINAR O BLOCO
Porem se for descoberto, o veiculo será apreendido e o proprietário do mesmo deverá apresentar o autor do serviço as autoridades, e ainda responderá judicialmente.
Pois isso está previsto em lei
Basta consultar o código penal, em caso de dúvida consulte um advogado
juniorussi escreveu:
ESPECIALIZADA MAZDA
FONE 11 3034.6118
CEP 05376-080
xepinha
Re: MOTOR RASPADO
Mensagempor juniorussi » Qui Set 13, 2012 10:09 pm
Eu quis dizer com o conhecimento das autoridadaes incompetentes, assim como afirma a mensagem do Adilson. :lol:
Porque autoridade competente aqui no nosso pais ainda mais nesse departamento eu não conheço. mas obrigado por esclarecer sobre "esse tipo de serviço"
Re: MOTOR RASPADO
Mensagempor TONY GLY » Qui Nov 20, 2014 3:23 pm
Olá amigos, sabem me dizer onde fica esse número do motor. Fui transferir o carro e a vistoria não achou. Daí preenchi um termo padrão do DETRAN afirmando que a numeração é a que consta no sistema. Reconheci no cartório e deu certo. Mas tenho curiosidade de saber onde fica essa númeração do motor.
TONY GLY
Registro: 16/01/2010
Re: MOTOR RASPADO
Mensagempor Ricardo Teixeira » Seg Ago 10, 2015 12:36 pm
TONY GLY escreveu:Olá amigos, sabem me dizer onde fica esse número do motor. Fui transferir o carro e a vistoria não achou. Daí preenchi um termo padrão do DETRAN afirmando que a numeração é a que consta no sistema. Reconheci no cartório e deu certo. Mas tenho curiosidade de saber onde fica essa númeração do motor.
Quero vistoria o meu e fazr transferencia. tambem preciso saber para evitar transtornos
Ricardo Teixeira
Registro: 09/07/2015
