mx3black escreveu:Pelo que vi por ai, pra testar ele 100% tem que verificar se um dos fios qua são 4 em nossos carros, chega sinal de 5v que vem da central, se ok temos que achar o fio que vai dar o retorno de abertura a central nele conforme a borboleta vai abrindo ele vai enviando uma tensão cada vez maior a central, informando a abertura exata da borboleta, gerenciando assim tempo de abertura dos bicos entre outros detalhes. essa informação tem que ser gradativa e não pode pular valores senão o sensor ta zoado.
mas como testar isso ? será que só descascando os fios ? isso não vou fazer não, vcs conseguiram medir ?
Abç
Cara pra testar é assim: os fios da ponta um é positivo o outro negativo 12v os do meio são sinais que sai 5v, o único problema é que se inverter a ordem pode torrar o TPS.
para testar é ver a voltagem que sai no sinal, 0v TPS parado 5v o TPS todo aberto.
