Odômetro marcando errado !
Re: Odômetro marcando errado !
Mensagempor David Farina » Seg Dez 14, 2009 7:04 pm
ueh, o glow dah diferença ?
Mensagempor AndersonR » Seg Dez 14, 2009 7:59 pm
David Farina escreveu:ueh, o glow dah diferença ?
então cara, acho que varia de painel pra painel..... pois é quase impossivel fazer os numeros do glow extamente com o do painel.... 1mm de diferença no alinhamento é uns 2 km ja !!!
e mesmo que de painel pra painel, mesmo original da essas diferenças....
Mensagempor David Farina » Seg Dez 14, 2009 9:29 pm
hummmmmmmmmmmmmmmmm, tendi ! :D
Mensagempor juniorussi » Ter Dez 15, 2009 10:18 pm
6,7 km por litro, ta bebendo mais que vc :(
Mensagempor GilbertPink » Qua Fev 20, 2013 8:40 pm
premiun br
podium br 12.2 km na cidade sem ar on 40 a 80 km transito com ar 11.4 km
estrada 10. 1km com ar off 110 km /h com ar on 9.8 km
Mensagempor adilson de souza » Qui Fev 21, 2013 12:16 am
Já coloquei mais de 50 litros. Só que o tanque estava zerado e mandei encher até a boca!
Tem que tomar cuidado, pois alguns postos roubam na bomba, marcando mais do que realmente entra no tanque.
Mensagempor AndersonR » Qui Fev 21, 2013 8:22 am
GilbertPink escreveu:premiun br
que carro é esse ??
Mensagempor Luizhoreis » Qui Fev 21, 2013 3:56 pm
Quando eu tinha o meu Mx-3 1.6 canadense ele nunca vez menos de 11,5 geral.
Agora só estrada com ar 100% ligado e teto solar aberto dava 13,1km/l
O V6 está dando 9,9 a 10,5 geral.
Só estrada nunca fiz.
Mensagempor adilson de souza » Qui Fev 21, 2013 5:08 pm
Luizhoreis escreveu:Quando eu tinha o meu Mx-3 1.6 canadense ele nunca vez menos de 11,5 geral.
Caraca, o meu quando estava com o V6 nunca passou de 6 Km/l.
Mensagempor gertz » Sex Fev 22, 2013 11:02 pm
Caro Farina,
Vc pode confiar em seu odômetro se os pneus forem do tamanho dos originais. O problema esta na medição do volume de combustível. A bomba de gasolina não pode ser utilizada com referência em medições por cada vez que se enche o tanque.
Se o seu carro tem uma lampada que avisa que entrou na reserva, o que não deve ser o caso, daria para usar esta marca como referência. Aí vc zeraria o odômetro quando a luz ligasse. Colocaria uma quantidade de gasolina e dividiria o volume pela distância até que a lâmpada ligasse novamente.
Mas, enchendo o tanque e medindo o volume a incerteza é muito grande. Para ter uma ideia da média teria que andar uns três tanques e fazer a média total.
Outro detalhe. É inviável fazer análise de rendimento de combustível utilizando os sentimentos. Tem que ser em dinamômetro. Não existe diferença entre combustíveis de marcas diferentes. É tudo a mesma coisa.
