mx3 v6 compressor m45
Mensagempor mx3 português » Ter Mar 19, 2013 12:40 pm
boas malta, depois de muitas dúvidas decidi avançar com o projecto só assim se vai saber o resultado! compressor é um eaton m45, recolocação e radiador óleo, tank óleo manometros da temperatura e pressão óleo e hoje chegou o intercoller, vou postando conforme for avançando e chegando material novo, vou deixar aqui umas fotos! abraço à família mx3
mx3 português
Registro: 07/01/2013
Cor do MX-3: Amarelo
Re: mx3 v6 compressor m45
Mensagempor mx3 português » Ter Mar 19, 2013 12:47 pm
estou aberto a novas sugestões pessoal :-D
mx3 português
Mensagempor AndersonR » Ter Mar 19, 2013 5:00 pm
show de bola... parabens pelo projeto !!
PS: agora o PauloPP tem um treco !!! hahah
Mensagempor Paulo » Ter Mar 19, 2013 5:08 pm
Muito bom!!! Vou aguardar para copiar. kkkkk
Mensagempor AndersonR » Ter Mar 19, 2013 5:28 pm
gostei do esquema novo do oleo....
Mensagempor mx3 português » Qua Mar 20, 2013 8:21 am
eu acho que é mt mais fácil, barato e pouco agressivo pro motor meter um compressor que turbo! com pouco de paciência monta.s o compressor em casa :-) depois no fim é só ir ao banco de potência fazer a repro
mx3 português
Mensagempor mx3 português » Qui Mar 21, 2013 11:08 am
boas galera, aqui vai uma foto do coletor curve neck que chegou hoje :-)
mx3 português
Mensagempor ralf » Qui Mar 21, 2013 8:21 pm
Legal cara!!!
Mensagempor Luizhoreis » Sex Mar 22, 2013 9:44 am
de 133cv vc acredita que ele vai para quantos CV? será que dá uns 160 a 180cv?
Mensagempor mx3 português » Sáb Mar 23, 2013 6:40 am
acredito que talvez consiga perto dos 200cv
mx3 português
Mensagempor Luizhoreis » Sáb Mar 23, 2013 12:31 pm
Poxa 200cv vai ficar show.... vamos ver como vai ficar o seu se ficar bom acho que vou fazer um assim também aqui... Tirar 200cv de um motor 1.8 é muito bom. Se fosse uns 160 a 180 eu já estava feliz... Agora 200cv é para deixar muito nego encabulado quando ver o bicho acelerar...kkkkk
Teve um dia que um dono de Tigra achando que o meu era 1.6 me chamou na seta e vou te falar mesmo meu motor fumando quando está frio não deu nem para o gasto....kkkkkk
Mensagempor mx3 português » Sáb Mar 23, 2013 2:48 pm
não tenho certeza se vou conseguir ter os 200cv mas é esse o meu objectivo, mas se conseguir 180cv também fico mt feliz! :-) mx3 é máquina já de origem tem mt binario coitado do tigra :-)
mx3 português
Mensagempor mx3 português » Sáb Mar 23, 2013 2:54 pm
ei galera preciso da vossa ajuda, o coletor admissão curve neck é mais largo que o meu de origem do 1.8 v6, há algum problema usar o curve neck no meu motor? deixo umas fotos pra verem a diferença
coletor 1.8 v6
coletor curve neck 2.5 v6
mx3 português
Mensagempor rausis » Dom Mar 24, 2013 12:35 pm
parabens pelo projeto, to vindo aqui todo dia pra ver como ta ficando, to loco pra ver como vai ficar e quantos cv vai pegar :D
rausis
Registro: 27/07/2009
Mensagempor Paulo » Dom Mar 24, 2013 7:01 pm
Acho que não vai haver problema com o coletor, encaixando direitinho fica tudo bem. A parte interna do coletor do 2.5 é maior devido a quantidade de ar que o motor 2.5 aspira, mais que o motor 1.8, devido ao tamanho dos cilindros e câmaras de combustão. Como vc vai manter a parte interna do motor acho que não vai haver problemas, mas com certeza vc vai ter que trocar a central original por outra com ajustes tipo fueltech, fabricada no Brasil. Aí na Europa com certeza vc tem acesso a centrais mais modernas. Boa sorte.
