Filtro secador do ar condicionado.
Re: Filtro secador do ar condicionado.
Mensagempor DanielDL » Dom Jul 28, 2013 4:33 pm
Esse filtro precisa ser substituido preventivamente, ou apenas se apresentar algum defeito? (É possível trocar só o elemento filtrante?).
Outra dúvida: O MX-3 tem filtro de cabine, ou esse aí exerce essa função também?
Mensagempor mx3black » Dom Jul 28, 2013 9:05 pm
Na verdade esse filtro deve ser trocado toda vez que esvaziar o sistema. Ou seja, em casos de vazamentos ou consertos em que se desmonta o sistema, ou quando se retifica ou troca o compressor.
Sobre o filtro de cabine o mx3 não possui o filtro anti pólen.
Abç
Mensagempor deepbluemx3 » Dom Jul 28, 2013 9:38 pm
mx3black escreveu:Seguem as fotos do Filtro secador do mazda mx-3 1.6 16v 97.
Procurando no ebay achei um que parece ser igual, que é o do mazda 929, só falta saber se as conexões são do mesmo diâmetro do filtro do mx-3.
Abç
Agora sim Black, acho que encontrei alguns...
Mudei a pesquisa para mazda dryer, e comparei com as fotos.
http://www.ebay.com/itm/New-AC-A-C-Accu ... 02&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/A-C-Filter-Drie ... f6&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/New-AC-A-C-Accu ... 10&vxp=mtr
Pressostato
http://www.ebay.com/itm/NEW-AC-LOW-PRES ... 14&vxp=mtr
Mensagempor mx3black » Ter Jul 30, 2013 12:16 pm
Vlw Deep ! mas como tinha falado ele se parece com o do 929 conforme o segundo link que vc postou. Mas o problema é que apesar de se parecerem muito não tem como ter certeza por foto. Já fiz pergunta a um desses vendedores e eles não souberam dizer se serve.
Mas vlw, abç
Mensagempor deepbluemx3 » Qua Jul 31, 2013 1:21 pm
mx3black escreveu:Vlw Deep ! mas como tinha falado ele se parece com o do 929 conforme o segundo link que vc postou. Mas o problema é que apesar de se parecerem muito não tem como ter certeza por foto. Já fiz pergunta a um desses vendedores e eles não souberam dizer se serve.
Mas vlw, abç
Pela grande aplicabilidade em diferentes marcas e modelos, eu tenho quase cereteza que é, inclusive o formato, solda, conexões etc, são IDENTICOS, de todo ângulo que se vê.Se eu estivesse precisando um desses arriscaria comprar ...
Mensagempor mx3black » Qui Ago 01, 2013 10:32 am
É vou ter que arriscar mesmo. Mas pelo que estou vendo nas imagens, a entrada do filtro é invertida. Ou seja o lado em que se entra o fluido no mx-3 é o lado que sai no 929. mas o do mazda Protege 99/00 parece até mais e as conexões tbm parecem ser idênticas. fiz a pergunta ao vendedor, se ele não souber dizer vou arriscar.
abç
Mensagempor mx3black » Sex Set 13, 2013 10:23 am
Só para constar aqui no clube, de tanto pesquisar to entendendo tudo e mais um pouco sobre ar condicionado, principalmente do mx-3.
Bom a má notícia é que todos que precisem trocar o filtro secador do mx-3 1.6 16 DOHC que foram fabricados no japão, não vão encontrar o original e nem similar. O único que só não é idêntico por ter suas conexões trocadas é o da mitsubishi L200, a solução seria refazer a furação do outro lado, mas as paredes são finas e não daria certo. (Eu tentei e deu M... joguei o filtro fora).
A solução segundo um cara que é bem recomendado por aqui é colocar o do Honda, ele faz algum esquema de trocar os bicos e disse que funciona.
Pra dizer que não encontrei o filtro original, encontrei em um site europeu que só enviam para a Europa, perguntei sobre enviar para o Brasil só de frete 150 Euros 8O.
Outra, quem precisar de evaporador e for o 1.6 16v DOHC fabricação japonesa tbm não vai achar pois no mercado só existe para os modelos 92,93 1.6 todos os 1.8 v6 ou então para os modelos Precidia (canadenses) com pressostato fora do filtro secador. Tudo é diferente, a caixa evaporadora, os pipes (tubos) de ligação do evaporador ao filtro e do filtro ao condensador, o pressostato fica em lugar diferente. Resumindo Não sei pq a Mazda fez isso.
Bom segunda vou levar e ver o que o cara faz para adaptar esse filtro do Honda, só mencionou que deve se evitar colocar filtros universais, pois geralmente são de baixa qualidade e entopem rápido.
Mensagempor mx3black » Qua Set 25, 2013 4:00 pm
É galera, depois de tanta procura e dinheiro jogado fora com oficinas picaretas, tive que correr atrás de achar o filtro original.
Até que enfim consegui, só que saiu meio caro, inclusive trouxe dois, se tiver alguém interessado em realizar a manutenção do ar condicionado e precisar trocar o filtro secador tenho 1 para vender. Acredito que só eu tenha ele no Brasil, pois procurei em tudo quanto foi em distribuidoras de peças para ar automotivo.
segue foto
Foto do Filtro secador original
valor 220 com frete.
acreditem ele saiu caro por isso não tem como vender pelo preço dos filtros que existem no mercado.
Mensagempor Toni » Ter Mar 04, 2014 10:04 pm
Fala mx3black, tudo bem?
Por acaso você ainda tem o filtro secador do ar-condicionado?
Abraço,
Toni
TONI
Zoom, Zoom, Zoom
Toni
Idade: 66
