A porta fecha só com força
Re: A porta fecha só com força
Mensagempor jumx3 » Ter Ago 12, 2014 12:02 am
o poblema esta na fechadura, ele perde sua parte de plasico que quebra com o tempo assim demora mais para encotrar no batente tire a fechauda e de um pingo de solda ajustando conforme o plastico original .
jumx3
Registro: 11/08/2014
Mensagempor jumx3 » Ter Ago 12, 2014 5:43 pm
DESCOBRI UM JEITO AINDA MELHOR PARA A PORTA FECHAR IGUAL UMA GELADEIRA, UM PINGO DE SOLDA NO BATENDE DA PORTA AONDE A FECHADURA ENCOSTA PRIMEIRO BEM NA PONTA COM A MARCA QUE FICA DA FECHAO DURA . BRABALHO COM CONSERTO DE FECHADURA VIDROS REG DE PORTAS.
jumx3
Mensagempor Leonardo » Ter Ago 12, 2014 5:52 pm
posta uma foto e um vídeo!!! hehe abraço!
Mensagempor deepbluemx3 » Qua Ago 13, 2014 1:29 pm
jumx3 escreveu:DESCOBRI UM JEITO AINDA MELHOR PARA A PORTA FECHAR IGUAL UMA GELADEIRA, UM PINGO DE SOLDA NO BATENDE DA PORTA AONDE A FECHADURA ENCOSTA PRIMEIRO BEM NA PONTA COM A MARCA QUE FICA DA FECHAO DURA . BRABALHO COM CONSERTO DE FECHADURA VIDROS REG DE PORTAS.
Legal JUM, gostaria de ver uma foto pra ter idéia do tamanho do pingo... 8)
Boa!
Mensagempor GilbertPink » Qua Ago 13, 2014 8:45 pm
É cade a foto? com esse pingo de solda ...posta ai :D
Mensagempor Candido » Qui Ago 14, 2014 10:51 am
Dusck escreveu:Alo de novo, peguei o bizu da fita de alta fusão, já ganhei do dia, acabou a pancadaria e o barulho, e é pouca coisa, porque se nao fica pegando na hora de abrir, Vlw precisando estamos no goiás, rs
Ou posta fotos desse trinco e dessa fita e como voce fez , o meu e o mesmo problema,...obrigado
Candido
Registro: 11/12/2013
Mensagempor gertz » Sáb Ago 16, 2014 7:16 pm
Fui fazer o teste da fita de autofusão. Não estava acreditando muito, já que minha borracha de vedação foi substituída por uma da VW e a porta so fechava com uma patada.
Agora parece porta de Steigleder (para quem tem menos de 40, refrigerador antigo).
Também ganhei o dia.
Funciona mesmo.
Mensagempor paulo pires » Dom Ago 17, 2014 1:01 pm
Bom domingo pessoal!
Também fiz o teste da fita. Parabéns ao Clube e quem teve esta idéia.....muito simples, mas eficaz.
Abraços a todos..
paulo pires
Registro: 12/02/2012
Mensagempor shadowlest » Seg Ago 18, 2014 2:14 pm
Também tenho o mesmo problema com o meu MX3, mas fiquei curioso.
Todos que estão com esse problema ao abrir a porta vocês notaram que ela cai um pouco? Como o colega anterior disse é um problema natural que vai cedendo com o tempo e acredito que esse macetinho da fita não resolva nessa questão, me corrijam se eu estiver errado.
O meu está com esse caimento ao abrir a porta, você so nota ela caindo se reparar bem e também começou a arrastar de leve no para-lama dos dois lados, não sei se da pra eu "desempenar" na força bruta ou so no lanterneiro mesmo.
Também estou esperando a tal foto dessa fitinha e ponto de solda que ta todo mundo colocando e resolvendo kkkkk
shadowlest
Mensagempor TONY GLY » Ter Set 09, 2014 10:53 am
Muito boa a dica da fita mesmo. Usei após ler esse post e ficou bem macio. Tirou aquele barulho de quebradeira. Só não coloque muitas voltas no mesmo lugar (grossa) pois dificulta a abertura da porta depois.
No meu caso a fita vai desgastando com o tempo, daí tem que trocar. Mas achei muito boa!!!!
TONY GLY
Registro: 16/01/2010
Mensagempor alercs » Qua Set 10, 2014 10:15 am
Up!!
Queria ver um vídeo também....
Mensagempor leohds » Seg Mar 23, 2015 11:36 am
Excelente dica!
leohds
Registro: 29/10/2014
Mensagempor Tiago Cavalcanti » Sáb Mar 28, 2015 11:52 am
Essa dica da fita no batente eu ja usei e resolveu... recomendo... mas tem q ficar trocando sempre por causa do desgaste !!!
Heavy Metal Mazda !!!
Tiago Cavalcanti
Registro: 06/10/2011
Mensagempor gertz » Sáb Abr 04, 2015 3:44 pm
A fita funciona. Mas, está na hora de alguém descobrir uma solução durável. Trocar a fita a cada 15 dias é um saco.
Mensagempor wesleylegramante » Dom Abr 05, 2015 9:20 pm
gertz escreveu:A fita funciona. Mas, está na hora de alguém descobrir uma solução durável. Trocar a fita a cada 15 dias é um saco.
Tentaram por um pequeno pedaço de Mangueira Siliconada?
wesleylegramante
Registro: 17/07/2014
