Primeiro Mx3.
Primeiro Mx3.
Mensagempor Mario » Sex Out 24, 2014 1:44 pm
Então galera, entrei ontem para o grupo. Tenho 90% de certeza, que fecharei negócio para adquirir o meu Primeiro Mazda Mx3, 94/95 Branco. O carro está lindo, o estofamento de couro está ótimo, o carro é muito bem cuidado, só precisa de uns retoques estéticos e ajeitar os parachoques. Mas tem um problema, o ar não está gelando... Gostaria de saber, qual pode ser o motivo, e no pior dos casos qual o tamanho da facada que vou levar. O dono disse q estava funcionando perfeitamente mas o carro estava parado e deve ser só um vazamento. O que vocês acham? O que que pode ser de pior? Qual o meu risco?
Mario
Registro: 24/10/2014
Re: Primeiro Mx3.
Mensagempor Leonardo » Sex Out 24, 2014 2:08 pm
parabéns pela maquina... posta algumas fotos para a gente dar uma olhada!?!?! cara... pode ter ctz que o ar será o de menos para arrumar... vá primeiro em segurança.. freios, correia dentada, suspensão.. depois de se certificar em tudo... ai sim vc vai para "detalhes" como o ar...
talvez seu problema seja solucionado com uma simples recarga do gás! :)
boa sorte e não esquece das fotos
Re: Primeiro Mx3.
Mensagempor leandrobertoni » Sex Out 24, 2014 2:12 pm
Boas amigo parabéns ,,,,, o meu mx ficou mais de 2 anos sem funcionar ar levei e uma oficina gastei 90 reais e recarregou o gas do A/C ..
abs
Re: Primeiro Mx3.
Mensagempor Mario » Sex Out 24, 2014 2:27 pm
Sim, obrigado. Eu ja vi que vou ter q trocar as Pastilhas de freio, a suspensão ja foi feita, está durinha, correia dentada é manutenção preventiva, segundo o dono, ja foi trocada, mas trocarei d novo, terei q trocar a coifa da homocinetica também. Minha preocupação mesmo é o ar. E se não for só a carga do gás? Gostaria de saber das possibilidades do defeito... E qual o pior dos casos. Postei fotos assim q tiver com o carro. Pretendo refazer os parachoques, consertar o controle dos vidros/trava (q fica na porta do motorista) e colocar os faróis e as lanternas com mascar negra. Abraços!
Mario
Re: Primeiro Mx3.
Mensagempor educanton » Sex Out 24, 2014 3:09 pm
Acho que no pior dos casos teria que trocar o condensador. Não sei quanto custa, mas duvido que seja esse o problema. Eu aposto na recarga do gás.
educanton
Registro: 02/12/2012
Re: Primeiro Mx3.
Mensagempor desordeiro » Sex Out 24, 2014 4:26 pm
O condensador ainda acha na faixa de 150 um usado..acho que o pior dos casos seria o compressor...
desordeiro
Re: Primeiro Mx3.
Mensagempor AndersonR » Sex Out 24, 2014 5:08 pm
Deve ser vazamento em aalguma conexão..... Ou algo elétrico..... Mas isso é o de menos..
Re: Primeiro Mx3.
Re: Primeiro Mx3.
Mensagempor leandrobertoni » Sex Out 24, 2014 6:48 pm
Tenho varias caixas de A/c ... conexões etc.. encalhadas !! faço barato pra tirar do galpão !!
abs
Re: Primeiro Mx3.
Mensagempor mx3black » Sex Out 24, 2014 10:51 pm
No meu caso era o evaporador furado, e essa peça não tem reparo, só novo ou usado em bom estado.
Uma coisa é certa, se estiver sem gás tem vazamento, não caia nessa de carregar o gás sem antes verificar se tem vazamentos.
Re: Primeiro Mx3.
Mensagempor Mario » Seg Out 27, 2014 8:24 am
Muito obrigado galera. Como falei, fechei negócio! Foi antes do esperado, mas ja está na mão. Essa semana ja vai para a oficina fazer o básico e ver essa parada do ar! Ja postei a foto la em "Membros"!
Mario
