Aro 16 ou 17?
Aro 16 ou 17?
Mensagempor irineubertho » Qui Fev 19, 2015 11:18 am
Boa tarde galera, eu to afim de trocar minhas rodas mas êis a duvida, eu tava pensando numa 16 com pneu 195/45 mas não sei se ficaria tão legal quanto uma aro 17. Porém a 17 tenho o receio de perder conforto, uma roda aro 17 com pneu 195/45 cabe no mx3? O que me sugerem? to de olho numa scorro 171 aro 16
irineubertho
Registro: 16/01/2015
Re: Aro 16 ou 17?
Mensagempor RLion » Qui Fev 19, 2015 11:56 am
Antes de colocar aro 19 no meu Mx3 eu usava aro 17 com pneus 215/45. Com relação ao conforto fique despreocupado pois o carro fica muito bom com as rodas 17.
RLion
Registro: 12/11/2011
Re: Aro 16 ou 17?
Mensagempor irineubertho » Qui Fev 19, 2015 1:03 pm
valeu amigão, vou lançar uma 17 mesmo! hahahaha
irineubertho
Re: Aro 16 ou 17?
Mensagempor MiXh3L » Qui Fev 19, 2015 2:45 pm
Ouvi dizer que para uma roda 17" é bom fazer um reforço nos amotecedores pra aumentar a vida útil, já que a diminuição da boracha do pneu aumenta a absorção de impacto pelo conjunto de amotecimento. Só ouvi falar, não fiz no meu, não sei se a informação procede.
MiXh3L
Registro: 15/05/2013
Re: Aro 16 ou 17?
Mensagempor alercs » Qui Fev 19, 2015 4:40 pm
Ja tive 17 e agora estou com 18
Minhas recomendações 205/45/17 é a melhor configuração para conforto respeitando a regra de alteração de aro e pneu original de até 4%
Re: Aro 16 ou 17?
Mensagempor educanton » Qui Fev 19, 2015 10:12 pm
E não esqueça de trocar as molas, senão vai parecer um SUV!
educanton
Registro: 02/12/2012
Re: Aro 16 ou 17?
Mensagempor thiago_sakua » Sex Fev 20, 2015 2:56 pm
Qual mola usar pra diminuir a altura ? o meu ficou um pouco alto com as 17" e conj amortecedor original.
thiago_sakua
Registro: 05/01/2012
Re: Aro 16 ou 17?
Mensagempor Guga_skyw » Dom Jul 19, 2015 6:10 am
Entao, pessoal.
Eu já postei isto em outro topico antigo, vou explicar de novo.
Eu já rodei com roda aro 17 e pneus 225/45 e raspava MUITO na traseira. Cada solavanco ou quebra-molas era de chorar o tanto que pegava. Isto porque quando eu resolvi colocar as aro 17 eu pensei só nas aparencias. Comprei os pneus toyo proxys o mais largo que encontrei, eles tem um desenho que eu adoro. Ficou lindo o conjunto de roda e pneu no carro.
Mas a gente precisa calcular precisamente o quanto cada conjunto roda e pneu ocupa no carro.
No caso, coloquei as rodas aro 17 num mx3 v6, que tem de fabrica rodas aro 15 e pneus 205/55
Vamos a Matematica
Rodas aro 15 polegadas. Converter em CM, 15 x 2,54 = 38,1 cm
As rodas ocupam um espaço de 38,1 cm, falta calcular o tanto que o pneu ocupa
Os pneus sao 205/55, isto quer dizer que o perfil, a altura é 55% da banda de 20,5 cm.
55% de 20,5 é igual a 11,27 cm. O perfil do pneu tem 11,27 cm, mas tem que lembrar que o pneu tem uma altura da roda até o chao e da roda pra cim. Temos que multiplicar por 2
2x11,27 = 22,55
Se a gente somar 38,1 + 22,55 = 60,65 cm, ou seja conjunto roda + pneu, de fora a fora, tem 60,65 cm
Para realizar a troca do conjunto de pneus e roda, SEMPRE se deve calcular o espaço que ocupará.
O ideal é que o novo conjunto nao seja nem maior, nem menor do que 3% das medidas de fábrica.
Meu antigo conjunto de rodas aro 17 e pneus 225/45 - RODA = 43,18 cm, Pneus 20,25cm. Conjunto = 63,42 cm - o que excede em muito as medidas originais. Sim, 3cm é muito. O suficiente para raspar a roda, fazer o odometro calcular mal, aumentar o consumo de combustivel e fazer a toda suspensão sofrer muito. Não tem como compensar uma diferença tao grande calibrando mais ou menos os pneus.
Sempre que trocar o conjunto de rodas e pneus, deve-se fazer o calculo e procurar escolher medidas que cheguem o mais proximo possivel do original. É possível colocar rodas maiores sem problemas, desde que vc calcule e compre pneus que compensem o aumento do aro.
Guga_skyw
Registro: 26/04/2010
Re: Aro 16 ou 17?
Mensagempor ronaldo » Seg Jul 20, 2015 10:39 am
O meu mx era aro 15 com pneu 195/55 e agora está com aro 17 e pneus 205/45.(ficou muito bom, não raspa,não pega até mesmo quando vira toda à direção, além disso o carro ficou mais macio e não precisa mexer nas molas e amortecedores).AVISO novas regras de multas,rodas com aros maiores ou menores do fabricante gera multa.Fiquem atentos!
ronaldo
Registro: 29/07/2011
Re: Aro 16 ou 17?
Mensagempor mx3black » Seg Jul 20, 2015 2:11 pm
Nos mx-3 1.6 16v que vem equipados originalmente com pneus 185 65 14, a medida ideal utilizando aro 17" é a 205 40 17, fica quase exata a original. No meu uso 205 45 16, fica muito próximo a original tbm se não me engano fica menos de 1% menor.
