Bancos Concha no Mx3
Mensagempor Guga_skyw » Sáb Ago 08, 2015 1:58 pm
Boa tarde galera, meu v6 foi todo desmontando por mim em casa e está na oficina agora para pintura.
Tenho um par de bancos concha aqui com trilhos proprios já ha algum tempo e essa é a hora de coloca-los no carro.
Quando eu desmontei os bancos e trilhos do mx3, vi que existe um desnivel de um dos lados do trilho para o outro.
O lado do trilho que fica junto as portas é mais alto. O banco possui uma base metalica que como tem um lado mais alto que o outro, corrige o desnivel e o banco fica na posição reta, normal.
Ou Seja, parece que os trilhos que comprei com os bancos concha nao poderao ser usados e adaptados, pois o banco ficaria com este desnivel do trilho original.
Resumindo, vou ter que adaptar uma base no banco concha e usar os trilhos originais do carro.
Minha pergunta é: alguém aí já trocou os bancos do mx3 por outros? a treta foi grande? como faz para ficar seguro, para que no caso de uma batida o banco nao se solte?
Estou bolando aqui como vou fazer, entao resolvi perguntar se alguem já se deparou com essa situação antes
alguem?
Guga_skyw
Registro: 26/04/2010
Re: Bancos Concha no Mx3
Mensagempor Leonardo » Seg Ago 10, 2015 9:46 am
amigo eu comprei uns bancos conchas de uma sucata de um V6 para instalar no meu 4cy... quando eu estava desmontado para fazer o couro novamente eu ví que toda base estava enferrujada, o que eu fiz foi adaptar todo esqueleto, inclusive trilhos dos meus 4cy no banco concha! ficou perfeito! serve certinho! inclusive meus concha agora tem inclinação de altura na frente e atrás.. igual os 4cy!
coisa que os originais do concha não tem, é só o encosto que desloca!
se quiser, compre um banco feio sucateado do 4cy e pegue só o trilho! com 100 reais vc compra os dois dianteiros, claro.. com estofamento mega zoado!
Mensagempor desordeiro » Seg Ago 10, 2015 6:47 pm
uns bancos do v6 são raridade e quando encontrar são uma fortuna, mas não podemos negar, são bonitos demais ainda mais sendo revestido com couro..
desordeiro
Mensagempor Leonardo » Ter Ago 11, 2015 9:38 am
fotos de como ficaram!
Mensagempor Guga_skyw » Ter Ago 18, 2015 6:50 pm
Leonardo escreveu:amigo eu comprei uns bancos conchas de uma sucata de um V6 para instalar no meu 4cy... quando eu estava desmontado para fazer o couro novamente eu ví que toda base estava enferrujada, o que eu fiz foi adaptar todo esqueleto, inclusive trilhos dos meus 4cy no banco concha! ficou perfeito! serve certinho! inclusive meus concha agora tem inclinação de altura na frente e atrás.. igual os 4cy!
Valeu Leonardo, a solução vai ser adapatar toda base e trilhos entao.
Vou andar nessa direção, tava meio sem saber o que fazer, vou investir meu tempo em colocar os conchas em cima do esqueleto dos bancos do 4cyl.
Achei muito bonitos os bancos das fotos que vc postou, ficou muito chique os bancos em couro com a logo bordada.
Muito bonito mesmo, estou numa cidadezinha muito pequena, estes serviços aqui ou nao existem ou sao muito ruins.
Guga_skyw
Mensagempor adilson de souza » Qua Ago 19, 2015 4:11 pm
Instalamos os bancos concha carro do Jonny
Utilizamos os trilhos que vieram com os bancos e adaptamos os suportes que vão aparafusados no carro.
Mensagempor Paulo » Sex Ago 21, 2015 8:23 pm
Forração muito bem feita Leonardo. Parabéns pela qualidade do serviço. Estou para mandar fazer no meu mas tenho visto cada profissional que dá até medo. Um bando de porcos, mas que sabem meter a mão no nosso bolso.
Mensagempor eduhcx » Qui Set 24, 2015 1:53 pm
Quanto ficou o par dos bancos leonardo?
eduhcx
Registro: 07/02/2015
Mensagempor Leonardo » Qui Set 24, 2015 3:19 pm
o couro completo ficou 1.4k
Mensagempor Guga_skyw » Ter Nov 17, 2015 3:25 pm
Aí, Leonardo, Adilson, valeu as dicas.
Consegui adaptar os bancos concha no meu v6.
Os bancos sao da Sparco, entao nao "encaixam" com facilidade no carro,
tentei usar a base dos bancos originais mas nao deu muito certo.
Tentei usar os trilhos do proprio banco da Sparco e adaptar nos furação do mx, como o Adilson citou, mas tb nao fui feliz.
O que deu certo foi usar os trilhos originais e montar um suporte para os bancos em cima soldado no trilho original
Ficou excelente.
O carro ainda nao está pronto. Muita ansiedade, mas logo terei fotos para postar
obrigado a todos voces.
Guga_skyw
