[How-To] Adaptação para deixar os falantes de fora.
Mensagempor xr4ph4x » Seg Mar 01, 2010 11:05 pm
Fala aew Galera beleza ?
Finalmente meu Mx esta tomando forma, já fiz os acertos necessários no motor,e o carro esta bem melhor.
Bom isso é outra coisa, dessa vez eu vim dar a minha contribuição para aqueles que gostam de fazer as próprias adaptações.
Com a intenção de fazer algo diferente no som bolei uma forma de deixar os falantes aparecendo segue passo a passo :
Material :
- Uma madeira bem fina + ou - 0,5 cm ( Na loja pegue&faça tem varias sobras por R$ 5,00 )
- Uma serra Tico-tico
- Uma lixa grossa
- 2 Pedaços de Couro ( ou Courvin )
- Cola de sapateiro
- Uma tarde com madeira até dentro dos ouvidos ! :mrgreen:
1º Desmonte a tampa dos falantes o Farina ensina a fazer isso aqui : viewtopic.php?f=26&t=2534
2º Use a própria tampa para marcar a madeira e utilizando um compasso ( ou improvise um com barbante ) faça o circulo do falante. Para o falante de 6' ele deve ter um diâmetro de 14,5 cm, assim ele entrará certinho.
* Cuidado ao marcar o circulo do falante, vc precisa verificar onde ele entra na porta *
3º Serre primeiro o circulo do falante, pois se deixar para fazer depois será muito difícil
4º Serre o molde de forma que ele fique aproximadamente 0,5 cm menor que a tampa, ele pode ser serrado do mesmo tamanho e depois tirar esses mesmos 0,5 cm
* Se vc pretende poupar as tampas faça o molde no tamanho delas e faça alguns furos para fixar o molde na porta com parafusos ( mais isso pode deixar a adaptação um pouco feia ). *
6ª Utilize o molde para marcar o tamanho dos falantes nas tampas originais, eu utilizei branquinho para marcar ( como da pra ver na foto ), serre as tampas.
7º Lixe a borda da madeira de forma que ela faça uma rampa em direção a tampa, morrendo na borda, assim quando colocar o couro / courvin não ficará uma marca quadrada e parecendo que ela esta para fora da porta. (não da pra ver bem na foto mais acho que deu pra entender )
8º Quando a madeira entrar certinho na tampa, faça 4 furos iguais nas duas peças ( existem duas partes nos cantos da tampa que não são tela, é ali mesmo ) e com uma rebitadeira junte as duas de forma que virem uma peça só
(esqueci de tirar foto antes então quando tirei essa ja estava com o couro :lol: )
9º Depois, deixando bem esticado, cole o couro na armação
10º Agora com a furadeira faça os furos para os parafusos do faltante e parafuse-o na armação
Deve ficar assim :
*DICA* eu pintei os parafusos de preto, o que deixou ainda mais legal
Valeu galera, espero ter ajudado
Se alguem for fazer e precisar de ajuda pode me manda e-mail : raphael.c@nunoferreira.com.br ou add no msn : xr4ph4x@hotmail.com
Abraços ! ! !
Rapha
xr4ph4x
Re: [How-To] Adaptação para deixar os falantes de fora.
Mensagempor Geo » Ter Mar 02, 2010 7:06 am
Muito massa Raphael, deve ter dado um trabalhão né.
Mensagempor lexbusse » Ter Mar 02, 2010 8:11 am
muito bom mesmo, parabens!
Mensagempor alexandre levy » Ter Mar 02, 2010 8:14 am
Legal vou fazer tambem SHOW 8) 8) 8)
Mensagempor Miguelitto » Ter Mar 02, 2010 9:39 am
Caramba.....
Baita trampo daora hein.....
ficou bacanda parabens....
Mensagempor ralf » Ter Mar 02, 2010 12:23 pm
Gostei!!!! eu acho feia aquela tela na porta o estilo dela fica muito ultrapassado.
Mensagempor xr4ph4x » Ter Mar 02, 2010 2:07 pm
Valeu galera ! :mrgreen: :mrgreen:
Na verdade nem da tanto trabalho fazer, a parte mais chata é deixar o couro esticado...
Se alguem for fazer e precisar de ajuda só chamar :D
Abraçoss
Rapha.
xr4ph4x
Mensagempor David Farina » Sáb Mar 06, 2010 10:06 pm
pqp !!!
hora q eu ví a foto da tampa cortada pensei :
- pqp, q gambi, tenho coragem de fazer isso no meu nao....
hora q ví a foto dele pronto pensei:
- puta merda, ficou um trampo muito profi ! bem melhor q deixar o falante e sem a proteção !
tá de parabéns cara :)
mas, me tira uma duvida, agora que o peso do falante ficou todo naquela tampinha plástica, você não está sobrecarregando as grapinhas q seguram ela na porta ?
o falante não salta da porta qdo vc fecha ela um pouco mais forte ?
Mensagempor David Farina » Sex Mar 12, 2010 9:43 pm
up ?
Mensagempor xr4ph4x » Dom Mar 14, 2010 7:37 pm
Ops Malz Farina,
Então, a principio elas não estavam caindo, mais tive esse problema no meio da semana...
Resolvi da seguinte forma, removi a forro da porta e usei cola de vidro ( aquela que vem em um tubo ) pra fixar a adaptação, agora ela e o forro viraram uma só...
o que não vai causar problemas já que pra tirar o falante agora é só desparafusar por fora mesmo.
Tirei umas fotos pra te mostrar... segue em anexo
xr4ph4x
Mensagempor David Farina » Qui Mar 18, 2010 12:27 am
hummmmmmmmmmmm, tendi !!!!
muito bom :)
Retornar para How-To
