MX-3 com Auto-Diagnose (Scanner)
Re: MX-3 com Auto-Diagnose (Scanner)
Mensagempor geleia665 » Ter Jul 13, 2010 11:28 pm
Uai Anderson, onde eu errei? eu so coloquei o que eu li no tutorial do mx3.com rsrs
Mensagempor AndersonR » Qua Jul 14, 2010 11:53 am
geleia665 escreveu:Uai Anderson, onde eu errei? eu so coloquei o que eu li no tutorial do mx3.com rsrs
não errou, só disse que na hora de reconectar a bateria, tem que estar pisando no freio. Isso tudo ta no manual de serviço do carro !
Mensagempor geleia665 » Qua Jul 14, 2010 1:15 pm
Ahhh ta rsrs
Mensagempor Igor Lins » Qua Jul 28, 2010 7:27 pm
Miguelito,
Como são essas tomadas OBD I ou II ???
Giovanni
Igor Lins
Registro: 01/11/2009
Mensagempor deepbluemx3 » Qua Jul 28, 2010 8:45 pm
Igor Lins escreveu:Miguelito,
Giovanni
O conector da autodiagnose é uma tomada OBD I(fêmea) e fica sob o capô, vide pg1 desse tópico! 8)
Mensagempor Miguelitto » Qui Jul 29, 2010 9:56 am
deepbluemx3 escreveu:
Giovanni
Deep isso naum depende do ano?!
eu vi um artigo falando q os acima de 96 são ODBII, por conta de uma lei americana e tals, será q eh verdade?!
Mensagempor deepbluemx3 » Qui Jul 29, 2010 11:51 am
-Eu acho que o mx3 não saiu com obdII,inclusive esse deve ter sido um dos motivos pra descontinuar a produção por lá...E continuar em outros paises .
Acho que só importaram mx até 1995/1996 por lá... :(
Mensagempor Leonardo » Qui Jul 29, 2010 12:07 pm
eu posso ligar e puxar o led pra dentro do carro? e deixar ligado a vida toda? ou sempre que for fazer o teste eu preciso ligar manual os fios?
tks
Mensagempor ralf » Qui Jul 29, 2010 12:22 pm
Leonardo minha duvida tambem e essa eu ia colocar um click liga desliga abaixo do painel pra ver se dar certo e so clicar e ver.
Mensagempor deepbluemx3 » Qui Jul 29, 2010 12:50 pm
O led vc pode deixar ligado direto, porém o jumper só qdo for acessar os códigos do auto-diagnose.Se quiser colocar um interruptor interno, como o Ralf disse, que faça o jumper internamente, tb pode... 8)
Mensagempor Igor Lins » Qui Jul 29, 2010 8:19 pm
ok,pessoal, valeu!!
Igor Lins
Mensagempor mx3black » Sex Ago 13, 2010 5:07 pm
Os códigos de erros possíveis são somente aqueles na tabela de códigos que está anexa neste tópico ?
Pois um dos amigos do clube postou que achou código 37 e nesta tabela não existe este código de erro.
Abç
Mensagempor Miguelitto » Sex Ago 13, 2010 5:16 pm
os codigos estão corretos!!!
será q naum se confudiu?
Mensagempor Miguelitto » Sex Ago 13, 2010 5:33 pm
em todo caso tb axei esta folha aki!!!
1.6 16v part 2
Mensagempor ralf » Sáb Ago 14, 2010 7:11 pm
Eu achei aqui em casa um bipzinho + e - de computador aquele que quando vc inicia ele da o bip. sera que colocando ele no lugar do led ele bipa no mesmo jeito do led recebendo o sinal? Vou testar aqui acho que não precisa nem de resistor.
