Dúvida - Onde instalar o módulo
Mensagempor David Farina » Sex Out 29, 2010 10:00 pm
Pessoal, opinião de vocês...
comprei um kit 2 vias papão pra por nas portas, e um modulo pequeno (generico) pra não ficar direto na saida do som...
Dúvida: Onde compensa mais instalar o modulo ? escondido em algum lugar na frente (onde?) ou passar 4 vezes mais fios e deixar o modulo no porta-malas junto com o modulo do sub e falantes trazeiros ?
vl :roll:
Re: Dúvida - Onde instalar o módulo
Mensagempor suhr77 » Sex Out 29, 2010 11:21 pm
arranja um espacinho atraz do painel se o modulo nao for muito grande claro ou joga ele no porta luvas rs..
o Porta luvas do meu mx3 virou central eletronica! tem Fuel Tech, dataloguer O2, booster.. soh falta montar o motor, os equips e chicotes jah estao prontos :)
Mensagempor PauloPP » Sex Out 29, 2010 11:23 pm
Oi Safado , tudo bem com vc. :) :) :)
Eu tinha um modulo pequeno embaixo do banco do motorista,
Embaixo do banco passageiro, fica facil guardar e pegar, pastas, porta cd e notebook.
Mensagempor geleia665 » Sex Out 29, 2010 11:30 pm
e ai, vc pode instalar onde quiser isso nao faz diferença, 99% das pessoas colocam no porta malas, presa ao banco traseiro, faz uns furos nele e parafusa, mais o lugar nao influencia em nada no som, porem o modulo esquenta muito, no porta luvas acho que nao seria legal nao por causa do plastico, e se nao ventilar ai sim o modulo pode nao funcionar direito, seus sub sao de quantos rms? ja fez a caixa acustica?
Mensagempor alercs » Sex Out 29, 2010 11:49 pm
acho que debaixo do banco é ideal, eu colocaria la!
Mensagempor suhr77 » Sáb Out 30, 2010 12:12 am
verdade! nao tinha pensado! embaixo do banco seria o ideal!
Mensagempor deepbluemx3 » Sáb Out 30, 2010 6:21 am
O meu módulo de potência é um roadstar de 1000 W RMS, e está.... em baixo do banco do piloto, é claro! :D
Vai só um par de fios para a caixa que fica na mala, bem estético e prático! 8)
Mensagempor David Farina » Sáb Out 30, 2010 8:37 pm
Então, o primeiro lugar q eu pensei em por realmente foi embaixo do banco....
Acho que vai ser lá mesmo !
geleia665 escreveu:e ai, vc pode instalar onde quiser isso nao faz diferença, 99% das pessoas colocam no porta malas, presa ao banco traseiro, faz uns furos nele e parafusa, mais o lugar nao influencia em nada no som (...)
Sim, eu sei diso, a questão é onde tem algum cantinho bacana pra por o bixinho....
na verdade o modulo não pode ser parafusado diretamente na lata do carro pois isso força aterramento indevido...
eu parafusei uma placa de madeira grossa no banco e os "modulos" na tábua...
geleia665 escreveu:(...)seus sub sao de quantos rms? ja fez a caixa acustica?
Atualmente uso uma caixa temporaria com um sub pequeno de 350 rms (eu acho) e modulo compativel... é só pra ouvir dentro do carro mesmo...
Mas, quando a grana der essa brincadeira fica mais interessante... meu sonho eh um par de Kicker L7 15" (
o q eu tenho hj na mala eh isso aqui:
o modulo vermelho toca o sub e o branco toca 1 6x9 (o outro 6x9 queimou)
sao dois modulos bem fracos...
Mensagempor kkmews » Sáb Out 30, 2010 9:12 pm
Argh. Som no carro é o que eu mais odeio. Prefiro tirar todo o sistema de som incluindo alto-falantes e fiação (pra poupar peso uauhsaushua) e depois colocar surdina cano reto pra ouvir só o barulho do motor e abafar o ronco dos 1.nada da volta.
Mensagempor lexbusse » Sáb Out 30, 2010 9:19 pm
Farina, e esse "cavalinho" aí na foto??????? Não vem falar que é de sobrinho. :):)
Mensagempor geleia665 » Sáb Out 30, 2010 10:32 pm
Entao rapaz, esse cavalinho rsrsrs
Mensagempor ralf » Sáb Out 30, 2010 11:54 pm
Rapaz eu olhei mais de 10 vezes pra descobrir que era um cavalo de pau porq eu nao estava entendendo nada..deve fazer parte do show quando ele abre o som e começa a dançar... Mas Farina explica ai pra galera ok? :fiu:
Mensagempor deepbluemx3 » Dom Out 31, 2010 8:52 am
-Esse cavalinho deve ser pro safado dar uma volta quando para no parque com o mx!!! :lol:
Mensagempor David Farina » Dom Out 31, 2010 11:57 am
auehauehaueh
na verdade meu MX é mais forte do q os normais, ele tem 1 cavalo a mais :)
coisas de bêbado, vai entender :)
Mensagempor Miguelitto » Dom Out 31, 2010 1:12 pm
David Farina escreveu:auehauehaueh
Caramba eu tinha pensado em escrever isso quando tava lendo o topico, uhauhauahuah..
mas voltando ao On Topic:
coloca o modulo debaixo do banco!!!
