Parte Elétrica
Parte Elétrica
Mensagempor Tiago Cavalcanti » Qui Jul 19, 2012 11:42 pm
Pessoal to precisando de uma ajuda.
Bom é o seguinte... venho tendo problemas com a carga da bateria.
A principio eu achei q fosse a própria bateria, então coloquei uma nova, mas o problema persistiu.
Então levei em um auto eletrico, e foi dito q era o alternador.
Troquei o alternador e com alguns dias depois voltou o problema.
Um amigo meu disse q o problema poderia ser o modulo e o som q estavam ligados errado.
Então tirei o fusivel do som, e msm assim hoje eu fiquei na mão pelo mesmo problema.
É isso, então se ja aconteceu isso com algum de vcs ou tem idéia do que pode ser me ajudem... Please!!!
Abraço a todos.
Heavy Metal Mazda !!!
Tiago Cavalcanti
Registro: 06/10/2011
Re: Parte Elétrica
Mensagempor Miguelitto » Sex Jul 20, 2012 10:00 am
alarme???
Re: Parte Elétrica
Mensagempor AndersonR » Sex Jul 20, 2012 10:06 am
ai só checando mesmo, pois tem alguma coisa roubando corrente .... tem que sair caçando.... não é um problema padrão do carro....
Re: Parte Elétrica
Mensagempor Tiago Cavalcanti » Sex Jul 20, 2012 11:32 am
Então Miguelito eu até pensei no alarme msm, mas eu achei estranho uma coisa... quando eu tirei o fusivel do som o alarme parou tbm.
E msm sem som e sem alarme o problema voltou.
Tiago Cavalcanti
Re: Parte Elétrica
Mensagempor leandrobertoni » Sáb Jul 21, 2012 9:29 am
ola tiago eu tive esse mesmo problema alguns dias atras com o meu mx3 tbm . tres coisas alarme mau instalado , fusiveis e pontos com zinabre , e modulo de som . como resolver no caso do meu que estava com o msm sintomas do seu mx
desmontei o painel quase todo retirei o alarme e instalei novamente soldando os fios lubrifiquei e troquei reles que são baratos e servem todos de carros nacional 3 e 4 fios , lubrifiquei e desmontei a caixa de fusivel que fica no motor , e tirei o modulo de som que tbm estava mau instalado . depois disso resolvi o problema do carro .
obs lembrado uma coisa extremamente importante nos mazda se tiver lampadas e led queimados rouba corrente e descarrega a bateria , ja fiz varios teste em mx3 e acontece a mesma coisa em todos .
espero ter ajudado
quelquer coisa me liga te dou mais dicas 11 9410-4311 oi
