Partida do Motor no Alarme
Mensagempor TONY GLY » Sáb Dez 07, 2013 10:48 am
Olá Srs. Comprei nos EUA um alarme completo, com vários sistemas, inclusive partida do motor pelo Chaveiro. É o alarme em anexo. Estou tendo dificuldades de instalação pq ninguém quer instalar pelo fato de o manual ser em inglês. Alguém já instalou algum alarme assim? que monitora o carro à distância, avisa pelo controle qdo quebram o vidro ou batem no carro, entre outras funções?
Juro que dá vontade de morar em SP só pra ter as facilidades de manter e cuidar do meu MX3.
O alarme é o que está em anexo.
TONY GLY
Registro: 16/01/2010
Re: Partida do Motor no Alarme
Mensagempor RicardoLauton » Sáb Dez 07, 2013 11:00 am
Caro Tony.
Algumas coisas é f0d4. Se posso fazer uma sugestão é traduzir o manual. Normalmente esses equipamento possui o manual na pagina do fabricante. Se você tiver facilidade com o Inglês fica todo resolvido, caso contrario existe a possibilidade do Santo Google Tradutor.
Eu cheguei a comprar um kit para ligar o veiculo a distancia, mas fiquei preocupado com alguns detalhes. e acabei vendendo por preço de banana.
Minhas duvidas.
- Ligar o veiculo a distancia e caso o mesmo esteja engatado, como fica, ele liga ou sera que tem algum sensor?
- Se eu ligar sem querer o veiculo, exemplo o chaveiro no bolso. como fico sabendo?
- E o mais critico - no meu caso do equipamento que eu tinha, seria necessário retirar a trava de volante.
Desejo sorte na empreitada, caso consiga instalar poste os resultados, estou curioso.
abraços
Idade: 115
Mensagempor Paulo » Sáb Dez 07, 2013 8:21 pm
Ligar meu carro, só seu eu estiver dentro. Se eu estou dentro então não preciso de controle remoto para fazê-lo. Assim, acho isso uma função desnecessário pois como disse o Ricardo, "e se vc ligar o carro sem querer ao colocar o chaveiro no bolso?" E pior, se vc não souber que o carro ligou e for passear? Complicado!!!!
Mensagempor TONY GLY » Dom Dez 08, 2013 7:30 pm
Eu acho que vou arriscar. O controle é cheio de segurança e codificação. Não é só tocar na tela não. Mas se eu não encontrar alguém que instale completo, instalarei sem a função.
Um grande abraço ao Fórum...
TONY GLY
Mensagempor RicardoLauton » Seg Dez 09, 2013 8:31 pm
Quando comprei a intensão era de ligar o carro e ligar o ar condicionado uns minutos antes de sair do escritorio, assim o carro estaria na temperatura ideal... mas como disse fiquei meio com medo...
Idade: 115
Mensagempor TONY GLY » Ter Dez 10, 2013 7:39 pm
É bem bacana se conseguir instalar as funções. Espero ter sucesso. O jeito é procurar uma elétrica bem renomada pra fazer o serviço, que dê segurança e garantia. Mesmo que fique caro. Se der certo, posto aqui um vídeo hehehe.
TONY GLY
