Bom dia a todos !
Estou com um problema que nem meu mecânico conseguiu resolver,
Meu MX3, esta com problema na marcha lenta, antes de eu levar para revisão do motor o carro estava com a marcha lenta normal quando o motor estava frio, porem depois que o motor esquentava a marcha lenta ficava muito baixa, "oscilando um pouco".
Por esse motivo já aproveitei e levei para fazer uma revisão no motor, e avisei o mecânico para regular a marcha lenta,
Mesmo com a revisão o mecânico não conseguiu acertar a marcha lenta, ele regulou com o motor quente, e por esse motivo quando eu ligo o carro com o motor frio, a aceleração fica muito alta, isso incomoda !
Alguém pode me dar uma luz do que pode estar acontecendo ?
Tirei até o filtro esportivo e voltei o original pensando que talvez poderia ser isso.
Grato, Paulo.
