"MX-3 - Peças Originais ou Perfeitamente Equivalentes"
Mensagempor deepbluemx3 » Qui Mar 24, 2011 1:15 pm
-Galera, conforme conversas com vários membros do clube, moderas e ADMs, resolvemos postar esse tópico, ele vai ficar fixo, ou seja, vai ser um dos primeiros na área de manutenção.
-A regra é a seguinte: Poste aqui peças perfeitamente equivalentes ao mx-3, de preferência que vc já tenha instalado no seu veículo, sem que precise adaptar nada, perfeitamente plug-and-play, 100% Compativel , e que não sejam peças que afetem a segurança dinâmica do veículo, como amortecedores. freios, etc...afinal, ninguém quer ficar responsável por um acidente ocasionado devido à utilização de uma peça que não foi projetada para o mx-3, não é!
-Aproveito aqui para dizer que não somos responsáveis pela instalação , ou uso, de qualquer uma delas, no carro de quem quer que seja, este post tem apenas caráter informativo, sendo que a responsabilidade em utilizar essas sujestões dos membros cabe a cada um.
-Para não carregar demasiadamente o tópico ele se tornará uma lista com as sujestões apresentadas e o nome do membro que a listou, sendo apagados os posts,à medida que a lista for se formando.
-PROCURE SUGERIR PEÇAS QUE VC TENHA A CERTEZA DE QUE SÃO, REALMENTE, 100% COMPATÍVEIS, E QUE VOCÊ TENHA INSTALADO NO SEU MX-3 !!! :D
Re: "MX-3 - Peças perfeitamente equivalentes"
Mensagempor deepbluemx3 » Sáb Mar 26, 2011 1:04 pm
*ALERTA DE APLICAÇÃO: Peças destacadas em vermelho tiveram sua aplicação CONTESTADA por membros, compare com a original antes de comprar, e peça mais informações na loja de auto-peças onde a está adquirindo!!!
PEÇAS PERFEITAMENTE EQUIVALENTES PARA MX-3
  1. Alternador = Alternador do Mitsubishi L200(Conferir compatibilidade da polia) - Ton.
  2. Anel O-ring do distribuidor = Anel O-ring da bobina injeção do Fiat palio fire - Ton
  3. Anel Vedação Válvula Termostática V6 = Mesma do Corsa antigo e da GM Tracker 2001 a 2004 - Paulo RJ
  4. Batentes dos amortecedores (Sanfona Coifa) = Amortecedores dianteiros kadett/VW gol
  5. Batentes dos amortecedores Dianteiros = (Sanfona Coifa) = Amortecedores dianteiros kadett/VW gol
  6. Batentes dos amortecedores Dianteiros = GM Kadett ou VW Gol
  7. Batentes dos amortecedores Trazeiros = WW Gol
  8. Bico MX3 1.6 = os mesmos do Kia Sephia 95/97 e Daihatsu Charade 89/92 Algumas pessoas dizem que o do Toyota Corolla 1995 servea (levar o original para comparar)
  9. Bieleta Barra Estab. Dianteira = Bieleta Barra Estab. Dianteira Subaru Legacy 2000/Impreza 2000/- Nikon-SC
  10. Bobina de ignição para o motor SOHC (92 a 93) = WW Gol 96 MI
  11. Bomba de combustível = Refil da Bosch 103 ou 0580453481, Euro 10107 (3 bar) - Valcracker e Paulo RJ
  12. Borracha de vedação do bico injetor mx-3 1.6 = Borracha de vedação do radiador de óleo do fusca - KKMews
  13. Borracha de vedação da porta lado carroceria = borracha carroceria Santana ou Peugeot.
  14. Borrachas do Parabrisa = Borrachas Parabrisas colados Gol GII Celta Corsa - Paulo/ Ton
  15. Bucha da barra estabilizadora traseira = Bucha da barra estabilizadora dianteira corsa até 1998 - Delair ou bucha da barra estabilizadora dianteira do Polo/Fox 1.6 Saveiro Cross - 18 mm, código 6Q0411314N - Eu_Robo
  16. Buchas das barras estabilizadoras dianteiras = Dianteiras do fiat marea
  17. Buchas do Trambulador = Dorcel ll ate 78 4 marchas ou do del rey ate 90 5 marchas - bmagera91
  18. Cabo de Velas MX3 V6 = Nacional: Marca Maxi Cabo, cód. 45.501/Importados: NGK cód. ZE25; Denso(original)6716225; Bosch cód.09344 - Paulo RJ
  19. Capa dos pedais pedaleira (borracha) - Kia Besta ou Ford Ranger manual a partir de 2013 - DanielDL
  20. Cilindro mestre embreagem TOPIC / BESTA /K2400 /BESTA GS/ Sportage 2.0 1998-2002 - Felipe Quitério
  21. Coifa/Batente dos amortecedores trazeiros = Coifa e batente FIAT Marea - GilbertPink
  22. Coifa amortecedores dianteiros = Coifa GM monza, ou VW gol 95 - Ton
  23. Coifa da caixa de direção L4 = Coifa da caixa do Uno - Ton
  24. Coifa da caixa de direção V6 = Doifa da caixa da ford courrier - Ton
  25. Coifa da homocinética do lado da caixa(câmbio) = Coifa da homocinética do lado da caixa do Ford Ka - EderSC ou coifa lado da caixa GM Cobalt - Diogo RJ
  26. Coifa homocinética do lado da roda = MX3 4 cil - Coifa homocinética do lado da roda do escort CHT - Deep
  27. Coifa lado da roda = Fiesta 1.3 e 1.3 Endura 96 MARCA: SPICER 2-13-609g - Leonardo / MX3 V6 - Toyota Etios 2013 em diante - Paulo RJ
  28. Comando vidro Elétrico Motorista = mesmo do RX7 vendido no Aliexpress.
  29. Comando vidro elétrico motorista = Mazda 323 japonês, mas se encaixa perfeitamente na carenagem do nosso MX-3 - Lavorenti
  30. Comando vidro elétrico motorista = Fiat mobi 2014 ou dos palios antigo - GilbertPink
  31. Conector sensor temperatura MX-3 1.6 DOHC = reparo 2 vias sensor temperatura vw/fiat TC 1005 - JCandido
  32. Correia dentada: contitech CT769 - Felipe Quitério Campinas SP
  33. Correia do Alternador = Correia código 4PK885 ou 4pk884 - Deep
  34. Correia do ar condicionado = Correias código 4PK1015 ou 4PK1010 - Deep
  35. Correia da direção hidráulica = 4PK885 - PauloPP
  36. Correia dentada (145 dentes) = CT769HNBR - PauloPP
  37. Cubo da roda traseira do MX-3 1.8 = Cubo da roda traseira MX-3 1.6 NTN (NTN Japan) - Alercs
  38. Discos de freio dianteiros do Toyota Étios 2013 - Jonny[/quote] ou Fremax,cód. BD3256
  39. Distribuidor Anel O-ring do = Anel O-ring da bobina injeção do Fiat palio fire - Ton
  40. Embreagem do ar condicionado = Embreagem compressor Delphi CORSA/MERIVA e outros - Drigz SCarlos
  41. Filtro combustível = Filtro Vectra até 1996(metálico), ou SK 130(SCHUCK) - Deep / AJ
  42. Filtro combustível interior do tanque = Denso, código 952-0013 - Paulo RJ
  43. Filtro de óleo 4CC = Fram PH6607 ou TECFIL PSL78 - Deep
  44. Filtro de óleo 4CC = Man Filter W 67/80 / W6 Multi 20 universal varios carros - Aropeli
  45. Filtro de óleo 4CC = GM astra ou vectra ate 95 metalico
  46. Filtro de óleo V6 = BOSCH 3323, B6TOP20, 0986B00024 ou VOX LBM015MAX ou LB1005. - Paulo RJ
  47. Filtro de óleo V6 = FRAM PH731, TG7317, DG731,PH7317, XG7317,K&N HP1010, PUROLATOR L1067 - Paulo RJ
  48. Filtro de óleo V6 = Denso 150-2003 ou 150-1010; MANN, W6MULTI20, W610
  49. Filtro de óleo V6 = TEC FIL TM5, PSL152 ou MOBIL1 M1-110. Mesmo Honda CRV 2002/2018 e Fit 2007/2018 Paulo RJ
  50. Flexível do freio dianteiro = Flexível semelhante ao do Corola até 2002, alterar fixação central - GERTZ
  51. Fusíveis Grandes no cofre do motor = Fusíveis: Ford fiesta/ka ou honda civic /Kia sephia - Ton
  52. Gás subtituto do R12(original) = Isceon MO49 da Dupont - Ton
  53. Grampos das saias laterais, parabarros, e porta malas = Grampos da Hyundai Tucson - Deep
  54. Guias de válvulas 1.6 dohc = Exaustão = Kia Sephia 96/97; Admissão = Kia Sephia 96/97; Kia Sportage 95/2002
  55. Guias de Válvulas V6 1.8= Kia Sportage 95/2002
  56. Homocinética = A mesma do Kia Sephia Dohc - bmagera
  57. Homocinética Lado Passageiro = MX3 1997 com 26 dentes roda e 21 câmbio usar o do Etios 1.3 1.5 16v (2012 em diante) - Eliel
  58. Interruptor da Luz de Ré = Interruptor da Luz de ré Chevette - Leandro Bertoni - SP
  59. Interruptor simples vidro elétrico porta passageiro = Interruptor simples Corsa Classic (Antigo - Oval) Ton
  60. Knock sensor (sensor de batida) = A Delphi cód. AS10081 - Paulo RJ
  61. Lateral Plástica Radiador = Lateral plástica Ford Pampa - Ton
  62. Mangueira de respiro do óleo = M. de respiro do óleo do Corsa/Meriva(cortar igual) mx3black - RJ
  63. Mangueira do radiador = Mangueira do gol quadrado - Ton
  64. Mangueira do radiador superior = inferior do palio (Escort mangueira superior tb?) ou Mangueira do Tempra 16V 93/95 - Nitrous CWB2
  65. Mangueira do radiador inferior MX3 1.6 = mangueira do radiador Vectra 97/05 - Elter Julio ou do Golf.
  66. Molas da pinça de freio dianteira = mola da pinça de freio traseira da Mitsubishi Pajero Dakar 3.2 ou 3.5 2008>2016 - Pedro
  67. Palhetas do limpador de Parabrisa = GM Astra de 98 pra cima (medidas: motorista 20", carona 18" e traseira 21" a 23")
  68. Pastilhas de Freio = Marca SIL - 3288 (MX3 4cil, V6, Mazda 323 1.8 16V 1992 e Mazda 323 2.0 1998)
  69. Pré- filtro combustive(interior do tanque) = Denso código 952-0013 - Paulo RJ
  70. Pedaleiras freio e embreagem = Pedaleiras Kia besta - Deep
  71. Regulador de Pressão = 1.6 DOHC - Regulador de Pressão DS 1170(melhor), LP-47020/252 - Deep/ V6 - DS1145 ou 1145A (ajustável) - Paulo RJ
  72. Reguladores de voltagem do alternador: GAUSS 803 ou IKRO IK5472(MELHOR) - BMagera
  73. Reparo dos bicos injetores DOHC 1.6 = reparo COROLLA E HILUX - João Candido
  74. Reparo dos bicos injetores(borrachinhas) = Honda Civic ate 1995 ou kit para bicos injeção denso
  75. Retentor da tulipa do cambio sabó 02224 linha Ford e agricola - Felipe Quitério
  76. Retentor distribuidor: sabó 02569 moto agrale, 03252 moto Honda, 7709 p(corteco) -Felipe Quitério
  77. Retentor do eixo comando válvulas motor 1.6 DOHC = Sabó 05529BRGP (Kia Towner) Eixo comando - Deep
  78. Retentor do virabrequim = Retentor do virabrequim do Kia Sephia 1.6(Motor B6) - BboyClecio
  79. Retentor do volante = Retentor volante KIA SEPHIA. - Ton
  80. Retentores de valvulas do cabeçote 1.6 dohc e v6 = Honda Civic Antigo,toyota corolla antigo,kia sephia(todos) Chevrolet Tracker 99/2004; Hyundai Accent 95/2003; Hyundai Sonata 99/2004;
  81. Rodas mx3 DOHC ou SOHC = Rodas de furação VW ou seja 4x100
  82. Rolamento Alternador = rolamento alternador Celta 1.0,1.4 e 1.6; Astra 1.8 e 2.0 e Santana 1.6, 1.8 e 2.0
  83. Rolamento Central do Eixo dianteiro = Rolamento de roda traseiro VW Variante II(Ref 6206) - KKMews
  84. Rolamento polia ar condicionado Nachi = ou NSK32BD45A-1T12DDFCG21 (Dimensões 32x55x23mm) - Drigz
  85. Rolamento polia ar condicionado Nachi = (OEM) 32BG0551DST/NSK32BD45T12DDUCG21 ou
  86. Rolamento Prise = Rolamento Dínamo Fusca - KKMews
  87. Rolamento roda diant = Rol Audi A3/TT/Golf 2000,medida 40x74x40,(SKF: BAHB636096 ou BAHB636060C-verificar medidas; FAG: 581108CA; F801136)- MEDIDAS 40X74X40Alercs/AndersonR
  88. Rotor do distribuidor 1.6 DOHC = Kia Sephia 1.6 (Cuidado/compare ao seu) e Mitsubishi Colt - KKMews
  89. Rotor e tampa do distribuidor = kia sephia 1.8 97, conferir PART NUMBER - AJ - MG
  90. Sensor de Posição da Borboleta do V6 e 1.6 SOHC = MTE Thompson 7250 (nacional) - Paulo RJ
  91. Sensor de pressão do óleo V6 e 1.6 = Sensor de pressão de oleo 3RHO(nacional) cód. 3343 - Paulo RJ
  92. Sensor de temperatura da injeção = Sensor temperatura de: Corolla, Swift, Miata e Sportage - Ton
  93. Sensor de temperatura do painel = kia besta - Leandro Bertoni
  94. Sensor do Pedal da Embreagem(anterior 1993) = é o mesmo do Kia Sorento 2006 e da Sportage 2000 a 2002.
  95. Socket das lanternas Originais Altezza = Socket Ford Courier - NiKoN
  96. Solenóide do motor de partida(Automático) = Solenóide ZM701(1.6)(parafusos em vez de terminais) - Fleming
  97. Solenóide do motor de partida(Automático) = Solenóide ZM706(1.6), e Solenóide ZM698 (V6) - Deep /Paulo
  98. Sonda lambda = Sonda Universal de 3 fios /Denso 234-3085 /Walker 250-23085 - Deep /Magera
  99. Tampa de adição de oleo no motor = Tampa de oleo palio Peugeot 206 Escort zetec motor 1.8
  100. Tampa de óleo do motor = Serve a do motor Ford Zetec - Ton
  101. Tampa do Radiador = Honda Civics / 95 = Daihatsu/ Kia sephia (mas peça da asia/towner) - Aropeli
  102. Trava elétrica portas = Trava elétrica universal Gilbert Pink - RS
  103. Trizeta = Trizeta linha FIAT Adventure - Luiz Andrade
  104. Vuchos Hidráulicos = Tuchos hidráulicos: Kia sportage e hyundai Accent - Ton
  105. Válvula PCV = mesma do Mitsubishi Galant 97/07, Mirage 2002 e Dodge Stratus 96 a 2003, Honda Cívica antigo (tem dois modelos um igual ao do MX que é curvo e outro reto).
  106. Valvula termostatica 4CC V6 Ref nº 2254.82 Marca valclei ou Mitsubisi L200 - GilbertPink
  107. Válvula termostática do cabeçote = GM Monza - PP
  108. Válvula termostática do V6 = Válv Term. da Mitsubishi L200, GM Tracker 2001/2004 - Paulo RJ
  109. Válvula termostática V6 ANEL VEDAÇÃO = mesmo do GM Corsa e da Tracker 01/04 - Paulo Rj
  110. Velas originais = Bosch: FR7DCX e NGK: BKR5E-11 - EMJ30
  111. Velas = BKR5E NGK (Monza). É só calibrar abertura para 1.1 pois vem com 0.8 - Deep
Re: "MX-3 - Peças Originais ou Perfeitamente Equivalentes"
Mensagempor Paulo » Qui Jun 13, 2019 10:06 pm
Não esqueçam de postar aqui suas experiências com peças para o MX3. Quanto maior e mais correta esta listagem melhor para nós. Obrigado!
Mensagempor Paulo » Sex Mar 20, 2020 5:45 pm
Amigos,
É da maior importância que continuemos postando aqui as experiências com peças perfeitamente equivalentes. Na medida em que vcs forem postando nós iremos atualizar a listagem. Muitos costumam postar no whatsApp mas como já foi dito, tudo que posta no WhatsApp vai para o lixo.
obrigado a todos!
Listagem atualizada em 04/06/2021
Mensagempor PauloPP » Qua Abr 13, 2022 7:38 pm
TENSOR DA CORREIA DENTADA
https://www.ebay.com/itm/Grupo-Jp-Timin ... 632-2357-0
CORREIA DENTADA
https://www.ebay.com/itm/Cinto-de-tempo ... 632-2357-0
https://www.ebay.com/itm/154682505003?f ... BM_Kml1IRg
CORREIA DENTADA
ROTOR DO DISTRIBUIDOR MAZDA 323/ MX-3
https://www.ebay.com/itm/Rotor-Do-Distr ... 632-2357-0
TAMPA DO DISTRIBUIDOR MAZDA 323/MX-3
https://www.ebay.com/itm/Metzger-Tampa- ... 632-2357-0
Mensagempor fabiocamo » Ter Abr 26, 2022 3:42 pm
Adicionem na lista:
- Kit de reparo parcial do cilindro mestre Topic/ Besta ano 93/97 - medida 7/8" - Serve no cilindro mestre do mx3 1.6
- Kit de reparo completo do cilindro mestre da embreagem Besta 93/05/ Topic 93/99/ Bongo k2400/k2700 93/05 - Marca Controil código: C-1642 - Serve no Mx3 1.6 e no 1.8 v6
Mensagempor fabiocamo » Ter Abr 26, 2022 3:47 pm
Adiciona mais este:
Kit de reparo dos bicos injetores do Mondeo/ Escort Zetec 1.8/ 2.0 - Serve no Mx3 1.8 v6
Mensagempor fabiocamo » Qui Abr 28, 2022 11:15 pm
Rolamento do Volante do Motor código: 6202 C3 (vedação borracha) - MX3 1.6/ 1.8 e 2.5
Rolamento da bomba de Direção Hidráulica: 6203 (vedação borracha) - Mx3 1.8 e 2.5
Rolamento do Semi Eixo Intermediário: 6202 2RS (vedação borracha) - Mx3 1.8 e 2.5
Bomba de direção hidráulica (Sem tubo) Sentra 2000/2006 1.8 e 2.0 - Mx3 1.8 e 2.5
Mensagempor PauloPP » Sex Abr 07, 2023 9:00 pm
Distribuidor para Mazda MX-3
https://www.ebay.com/itm/363949491552?e ... BMsoWb4eth
Mensagempor PauloPP » Sex Abr 07, 2023 9:08 pm
Rotor Distribuidor Para Mazda MX-3
https://www.ebay.com/itm/115489564696?h ... R7aFm-HrYQ
Mensagempor PauloPP » Sex Abr 07, 2023 9:11 pm
Adaptador de tampa do distribuidor de ignição padrão JH-259- MAZDA MX-3
https://www.ebay.com/itm/364209582945?f ... R66_lOHrYQ
Mensagempor Playdener » Qua Jul 19, 2023 12:00 pm
deepbluemx3 escreveu:*ALERTA DE APLICAÇÃO: Peças destacadas em vermelho tiveram sua aplicação CONTESTADA por membros, compare com a original antes de comprar, e peça mais informações na loja de auto-peças onde a está adquirindo!!!
  • Distribuidor Anel O-ring do = Anel O-ring da bobina injeção do Fiat palio fire - Ton
  • Embreagem do ar condicionado = Embreagem compressor Delphi CORSA/MERIVA e outros - Drigz SCarlos
  • Filtro combustível = Filtro Vectra até 1996(metálico), ou SK 130(SCHUCK) - Deep / AJ
  • Filtro combustível interior do tanque = Denso, código 952-0013 - Paulo RJ
  • Filtro de óleo 4CC = Fram PH6607 ou TECFIL PSL78 - Deep
  • Filtro de óleo 4CC = Man Filter W 67/80 / W6 Multi 20 universal varios carros - Aropeli
  • Filtro de óleo 4CC = GM astra ou vectra ate 95 metalico
  • Filtro de óleo V6 = BOSCH 3323, B6TOP20, 0986B00024 ou VOX LBM015MAX ou LB1005. - Paulo RJ
  • Filtro de óleo V6 = FRAM PH731, TG7317, DG731,PH7317, XG7317,K&N HP1010, PUROLATOR L1067 - Paulo RJ
  • Filtro de óleo V6 = Denso 150-2003 ou 150-1010; MANN, W6MULTI20, W610
  • Filtro de óleo V6 = TEC FIL TM5, PSL152 ou MOBIL1 M1-110. Mesmo Honda CRV 2002/2018 e Fit 2007/2018 Paulo RJ
  • Flexível do freio dianteiro = Flexível semelhante ao do Corola até 2002, alterar fixação central - GERTZ
  • Fusíveis Grandes no cofre do motor = Fusíveis: Ford fiesta/ka ou honda civic /Kia sephia - Ton
  • Gás subtituto do R12(original) = Isceon MO49 da Dupont - Ton
  • Grampos das saias laterais, parabarros, e porta malas = Grampos da Hyundai Tucson - Deep
  • Guias de válvulas 1.6 dohc = Exaustão = Kia Sephia 96/97; Admissão = Kia Sephia 96/97; Kia Sportage 95/2002
  • Guias de Válvulas V6 1.8= Kia Sportage 95/2002
  • Homocinética = A mesma do Kia Sephia Dohc - bmagera
  • Homocinética Lado Passageiro = MX3 1997 com 26 dentes roda e 21 câmbio usar o do Etios 1.3 1.5 16v (2012 em diante) - Eliel
  • Interruptor da Luz de Ré = Interruptor da Luz de ré Chevette - Leandro Bertoni - SP
  • Interruptor simples vidro elétrico porta passageiro = Interruptor simples Corsa Classic (Antigo - Oval) Ton
  • Knock sensor (sensor de batida) = A Delphi cód. AS10081 - Paulo RJ
  • Lateral Plástica Radiador = Lateral plástica Ford Pampa - Ton
  • Mangueira de respiro do óleo = M. de respiro do óleo do Corsa/Meriva(cortar igual) mx3black - RJ
  • Mangueira do radiador = Mangueira do gol quadrado - Ton
  • Mangueira do radiador superior = inferior do palio (Escort mangueira superior tb?) ou Mangueira do Tempra 16V 93/95 - Nitrous CWB2
  • Mangueira do radiador inferior MX3 1.6 = mangueira do radiador Vectra 97/05 - Elter Julio ou do Golf.
  • Molas da pinça de freio dianteira = mola da pinça de freio traseira da Mitsubishi Pajero Dakar 3.2 ou 3.5 2008>2016 - Pedro
  • Palhetas do limpador de Parabrisa = GM Astra de 98 pra cima (medidas: motorista 20", carona 18" e traseira 21" a 23")
  • Pastilhas de Freio = Marca SIL - 3288 (MX3 4cil, V6, Mazda 323 1.8 16V 1992 e Mazda 323 2.0 1998)
  • Pré- filtro combustive(interior do tanque) = Denso código 952-0013 - Paulo RJ
  • Pedaleiras freio e embreagem = Pedaleiras Kia besta - Deep
  • Regulador de Pressão = 1.6 DOHC - Regulador de Pressão DS 1170(melhor), LP-47020/252 - Deep/ V6 - DS1145 ou 1145A (ajustável) - Paulo RJ
  • Reguladores de voltagem do alternador: GAUSS 803 ou IKRO IK5472(MELHOR) - BMagera
  • Reparo dos bicos injetores DOHC 1.6 = reparo COROLLA E HILUX - João Candido
  • Reparo dos bicos injetores(borrachinhas) = Honda Civic ate 1995 ou kit para bicos injeção denso
  • Retentor da tulipa do cambio sabó 02224 linha Ford e agricola - Felipe Quitério
  • Retentor distribuidor: sabó 02569 moto agrale, 03252 moto Honda, 7709 p(corteco) -Felipe Quitério
  • Retentor do eixo comando válvulas motor 1.6 DOHC = Sabó 05529BRGP (Kia Towner) Eixo comando - Deep
  • Retentor do virabrequim = Retentor do virabrequim do Kia Sephia 1.6(Motor B6) - BboyClecio
  • Retentor do volante = Retentor volante KIA SEPHIA. - Ton
  • Retentores de valvulas do cabeçote 1.6 dohc e v6 = Honda Civic Antigo,toyota corolla antigo,kia sephia(todos) Chevrolet Tracker 99/2004; Hyundai Accent 95/2003; Hyundai Sonata 99/2004;
  • Rodas mx3 DOHC ou SOHC = Rodas de furação VW ou seja 4x100
  • Rolamento Alternador = rolamento alternador Celta 1.0,1.4 e 1.6; Astra 1.8 e 2.0 e Santana 1.6, 1.8 e 2.0
  • Rolamento Central do Eixo dianteiro = Rolamento de roda traseiro VW Variante II(Ref 6206) - KKMews
  • Rolamento polia ar condicionado Nachi = ou NSK32BD45A-1T12DDFCG21 (Dimensões 32x55x23mm) - Drigz
  • Rolamento polia ar condicionado Nachi = (OEM) 32BG0551DST/NSK32BD45T12DDUCG21 ou
  • Rolamento Prise = Rolamento Dínamo Fusca - KKMews
  • Rolamento roda diant = Rol Audi A3/TT/Golf 2000,medida 40x74x40,(SKF: BAHB636096 ou BAHB636060C-verificar medidas; FAG: 581108CA; F801136)- MEDIDAS 40X74X40Alercs/AndersonR
  • Rotor do distribuidor 1.6 DOHC = Kia Sephia 1.6 (Cuidado/compare ao seu) e Mitsubishi Colt - KKMews
  • Rotor e tampa do distribuidor = kia sephia 1.8 97, conferir PART NUMBER - AJ - MG
  • Sensor de Posição da Borboleta do V6 e 1.6 SOHC = MTE Thompson 7250 (nacional) - Paulo RJ
  • Sensor de pressão do óleo V6 e 1.6 = Sensor de pressão de oleo 3RHO(nacional) cód. 3343 - Paulo RJ
  • Sensor de temperatura da injeção = Sensor temperatura de: Corolla, Swift, Miata e Sportage - Ton
  • Sensor de temperatura do painel = kia besta - Leandro Bertoni
  • Sensor do Pedal da Embreagem(anterior 1993) = é o mesmo do Kia Sorento 2006 e da Sportage 2000 a 2002.
  • Socket das lanternas Originais Altezza = Socket Ford Courier - NiKoN
  • Solenóide do motor de partida(Automático) = Solenóide ZM701(1.6)(parafusos em vez de terminais) - Fleming
  • Solenóide do motor de partida(Automático) = Solenóide ZM706(1.6), e Solenóide ZM698 (V6) - Deep /Paulo
  • Sonda lambda = Sonda Universal de 3 fios /Denso 234-3085 /Walker 250-23085 - Deep /Magera
  • Tampa de adição de oleo no motor = Tampa de oleo palio Peugeot 206 Escort zetec motor 1.8
  • Tampa de óleo do motor = Serve a do motor Ford Zetec - Ton
  • Tampa do Radiador = Honda Civics / 95 = Daihatsu/ Kia sephia (mas peça da asia/towner) - Aropeli
  • Trava elétrica portas = Trava elétrica universal Gilbert Pink - RS
  • Trizeta = Trizeta linha FIAT Adventure - Luiz Andrade
  • Vuchos Hidráulicos = Tuchos hidráulicos: Kia sportage e hyundai Accent - Ton
  • Válvula PCV = mesma do Mitsubishi Galant 97/07, Mirage 2002 e Dodge Stratus 96 a 2003, Honda Cívica antigo (tem dois modelos um igual ao do MX que é curvo e outro reto).
  • Válvula PCV, vedação é a mesma do Honda Civic 92 a 2000 e Toyota Corolla 1983 a 1999
  • Valvula termostatica 4CC V6 Ref nº 2254.82 Marca valclei ou Mitsubisi L200 - GilbertPink
  • Válvula termostática do cabeçote = GM Monza - PP
  • Válvula termostática do V6 = Válv Term. da Mitsubishi L200, GM Tracker 2001/2004 - Paulo RJ
  • Válvula termostática V6 ANEL VEDAÇÃO = mesmo do GM Corsa e da Tracker 01/04 - Paulo Rj
  • Velas originais = Bosch: FR7DCX e NGK: BKR5E-11 - EMJ30
  • Velas = BKR5E NGK (Monza). É só calibrar abertura para 1.1 pois vem com 0.8 - Deep
  • [/quote]
    Peças alternativas da Alien:
    Rele mestre 12v (rele do cofre do motor): https://s.click.aliexpress.com/e/_DefBB6V
    Borracha de acabamento da grelha (acabamento da regiao dos limpadores e o vidro dianteiro): https://s.click.aliexpress.com/e/_Dc8OVBn
    Borracha externa do vidro (alternativa para acabamento dos vidros da porta): https://s.click.aliexpress.com/e/_DErnwFL
    Tps ( conferir só o lado que retaciona o eixo): https://s.click.aliexpress.com/e/_DdIGKHX e https://pt.aliexpress.com/item/32846160 ... pt=glo2bra
    Tampa de oleo ( tunnig): https://s.click.aliexpress.com/e/_DduVeXT
    Para barro alternativo: https://s.click.aliexpress.com/e/_DcgDUzJ
    Tampinha dos parafuso da grelha dianteira: https://s.click.aliexpress.com/e/_DDlUNup
    Tampinha dos parafusos da grelha dianteira 2: https://s.click.aliexpress.com/e/_DDphaxF
    Botoes do vidro eletrico (alternativo): https://s.click.aliexpress.com/e/_Dmht05B
    Lampada H1 led (testado por mim, ficou bem iluminado): https://s.click.aliexpress.com/e/_Dk1QsnT
    Suporte do capo (alternativo, amortecedores tunning): https://s.click.aliexpress.com/e/_DCovbWl
    Valvula solenoide alternativa: https://s.click.aliexpress.com/e/_DdGkhFr
    Conector tres pinos do distribuidor: https://s.click.aliexpress.com/e/_DFLMq6h
    Conector seis pinos do distribuidor: https://s.click.aliexpress.com/e/_Dd97zkp
    Distribuidor (verificar disponibilidade e falar com Gabriel RS para ajuste da rpm): https://s.click.aliexpress.com/e/_Ddp5uDf
    Acabamentos de plastico lateral do motor: https://s.click.aliexpress.com/e/_DesHPgh
    Playdener
    Registro: 18/07/2023
    Mensagempor PauloPP » Qui Mai 23, 2024 11:51 pm
    Homocinética Lado Passageiro = MX3 1997 26 dentes roda e 21 câmbio usar o do Etios 1.3 1.5 16v (2012 em diante) - Eliel
    Molas da pinça de freio dianteira = mola da pinça de freio traseira da Mitsubishi Pajero Dakar 3.2 ou 3.5 2008>2016 - Pedro ou Fremax,cód. BD3256
    Tuchos Hidráulicos = Tuchos hidráulicos: Kia sportage e hyundai Accent - Ton
